全反射X射线荧光(TXRF)前处理方式的考量
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 元素含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全反射X射线荧光(TXRF)是一种微量分析方法,特别适用于样品量小的样品,一次分析所需样品量,固体材料可达μg级,液体样品则通常少于100μL。
TXRF受自身原理限制,样品于玻片上必须满足薄层的要求,以消除普遍存在于EDXRF中的基体影响。因此,其样品量明显减少,且前处理方式也有着明显不同。通常,可根据样品形态选择合适的前处理方式,且可能需要考虑如下的几点要求:a.   于样品玻片上形成均匀的薄层;b.   待测元素及内标元素均匀分布;c.   待测元素的富集;d.   待测元素与干扰元素的分离;e.   阻止样品溶液扩散;基于以上因素,TXRF所采用的前处理既继承了部分常见无机元素检测中的方法,又发展出了具有自身特色的前处理方式,如下图:
关闭
  • 1/1
产品配置单
利曼中国为您提供《全反射X射线荧光(TXRF)前处理方式的考量》,该方案主要用于环境水(除海水)中元素含量检测,参考标准《暂无》,《全反射X射线荧光(TXRF)前处理方式的考量》用到的仪器有TX 2000 全反射X荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
