不同靶材测得X衍射图谱是否相同?谱图变化是否有规律?不同靶材所测得的晶体间距是否不同?X射线衍射满足布拉格定律:2dsinθ=nλ不同的靶材,其特征波长λ会不同。衍射角(又常称为 Bragg 角或2θ角)决定于实验使用的波长(Bragg 方程);使用不同的靶也就是X射线管产生的 X 射线的波长不同;根据 Bragg 方程,某一间距为 d 的晶面族其衍射角将不同, 各间距值的晶面族的衍射角将表现出有规律的改变。因此,使用不同靶材的X射线管所得到的衍射图上的衍射峰的位置是不相同的,衍射峰位置的变化是有规律的。而一种晶体自有的一套d值是其结构固有的、可以作为该晶体物质的标志性参数。因此,不管使用何种靶材的 X 射线管,从所得到的衍射图获得的某样品的一套d值,与靶材无关。衍射图上衍射峰间的相对强度主要决定于晶体的结构,但是由于样品的吸收性质也和入射线的波长有关。因此,同一样品用不同靶所取得的图谱上衍射峰间的相对强度会稍有差别,与靶材有关。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《XRD不同靶材对应的谱线位置及变化规律》,该方案主要用于其他中物相检测,参考标准《暂无》,《XRD不同靶材对应的谱线位置及变化规律》用到的仪器有APD 2000 PRO 粉末X射线衍射仪。
