当前位置: 废水 > 方案详情
现场在线LC-MS/MS监测系统助力污水毒品及代谢物检测
检测样品 废水
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
谱育科技SUPEC 5240系列现场在线LC-MS/MS监测系统首次集成全自动污水采样-在线固相萃取-液质联用技术,开发自动采水、样品过滤、自动前处理、分析检测、数据传输等在线功能,有效助力科技兴警战略快速实施。
科 技兴 警污水验毒十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视禁毒工作,中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《毒品问题严重地区责任考评办法》和《关于整治突出毒品问题的实施意见》,从全局和战略高度对我国禁毒工作进行了部署。新时代背景下,禁毒工作迈向精准查验、高效防控,污水验毒技术应运而生。作为新兴前沿、科学有效的技术手段,污水验毒可客观、全面地评估区域毒情形势,为公安机关迅速锁定“毒源”提供强有力的技术支撑。谱育科技SUPEC 5240系列现场在线LC-MS/MS监测系统首次集成全自动污水采样-在线固相萃取-液质联用技术,开发自动采水、样品过滤、自动前处理、分析检测、数据传输等在线功能,有效助力科技兴警战略快速实施。01一键式操作,步骤简洁,时效性高02减少人为误差,提高检测数据准确性03区域毒品及其代谢物快速筛查,时空趋势精准研判SUPEC 5240 系列现场在线LC-MS/MS监测系统实验检测检测条件参考《JD/Y JY02.10-2021 水样中21种毒品及代谢物与可替宁的测定》在线固相萃取方法部分;采用同位素内标-在线固相萃取-液质联用方法进行检测。Part.1典型谱图18种毒品及其代谢物TIC图Part.2方法线性及灵敏度18种毒品及其代谢物的定量限均远低于标准限值。18种毒品及其代谢物的线性相关系数r均在0.99以上,其代表性标准曲线图如下:吗啡甲基苯丙胺O6-单乙酰吗啡可待因Part.3方法精密度18种毒品及其代谢物的方法精密度(n=6)的RSD值<10%Part.4方法准确度18种毒品及其代谢物的回收率(n=6)在85~115%之间Part.5连续运行稳定性谱育科技SUPEC 5240 系列现场在线LC-MS/MS监测系统具有准确、快速、实时、全自动监测等优势。长时间连续运行数据准确可靠,方法线性、精密度良好,检出限优于标准要求,可对污水中多种毒品及其代谢物进行灵敏、准确的定性定量检测。并且该系统可以有效应对环境水体中诸多新型污染物的筛查应用,可在环境监测等方向实现应用拓展。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《现场在线LC-MS/MS监测系统助力污水毒品及代谢物检测》,该方案主要用于废水中/检测,参考标准《暂无》,《现场在线LC-MS/MS监测系统助力污水毒品及代谢物检测》用到的仪器有谱育科技 SUPEC 5240系列 现场在线LC-MS/MS监测系统。
我要纠错
相关方案
