吹扫捕集-气相色谱联用法测定水中挥发性有机物(VOCs) 一、方案概述 针对我国当前地表水、饮用水源中挥发性有机物(VOCs)在线监测需求,谱育科技自主研发了EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统。EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统集自动进样、在线吹扫、富集、解吸、色谱分离、质谱检测和数据处理于一体,可无人监守下连续运行,准确测量水中VOCs浓度,实时远程传输测量结果,实现水体VOCs污染程度的监测与预警。 二、方案特点 标准分析方法 采用国际公认的水中VOCs标准分析方法——吹扫捕集—气相色谱联用法 恒温吹扫 1.恒温吹扫技术,吹扫效率高,吹扫气用量小,维护周期长,维护成本低 2.吹扫气全电子流量质量控制(MFC),扫气速稳定,重复性好,定量稳定 具有自动清洁功能 水样采集管、吹扫腔和有机物收集管具有自动清洁功能,系统记忆效应小 定性能力强 利用质谱检测器定性能力强的优势进行现场复杂样品的组分鉴定 稳定性好,检测灵敏度高 1.旋风除水、高温消泡技术,有效避免水汽进入色谱分离系统,定性稳定 2.复合填料捕集阱,捕集效率高,捕集种类多,灵敏度高,单次检测组分多 3.直热加热解吸技术,升温快,避免热脱附引入的峰展宽,色谱分离效果好 测量模式多样 系统支持单次、定时、周期等多种测量模式,可根据现场应用需求灵活设定 三、应用领域 饮用水 地表水 水源地在线监测 污水排放 地下储存罐泄露监测 方案概述针对我国当前地表水、饮用水源中挥发性有机物(VOCs)在线监测需求,谱育科技自主研发了EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统。EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统集自动进样、在线吹扫、富集、解吸、色谱分离、质谱检测和数据处理于一体,可无人监守下连续运行,准确测量水中VOCs浓度,实时远程传输测量结果,实现水体VOCs 污染程度的监测与预警。方案特点标准分析方法采用国际公认的水中VOCs标准分析方法——吹扫捕集—气相色谱联用法 恒温吹扫1.恒温吹扫技术,吹扫效率高,吹扫气用量小,维护周期长,维护成本低2.吹扫气全电子流量质量控制(MFC),扫气速稳定,重复性好,定量稳定具有自动清洁功能水样采集管、吹扫腔和有机物收集管具有自动清洁功能,系统记忆效应小定性能力强利用质谱检测器定性能力强的优势进行现场复杂样品的组分鉴定稳定性好,检测灵敏度高1.旋风除水、高温消泡技术,有效避免水汽进入色谱分离系统,定性稳定2.复合填料捕集阱,捕集效率高,捕集种类多,灵敏度高,单次检测组分多3.直热加热解吸技术,升温快,避免热脱附引入的峰展宽,色谱分离效果好 测量模式多样系统支持单次、定时、周期等多种测量模式,可根据现场应用需求灵活设定
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《废水中挥发性有机物(VOCs)检测方案(水中VOC)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中挥发性有机物(VOCs)检测方案(水中VOC)》用到的仪器有谱育科技EXPEC 2100水中VOCs在线监测系统(GC-MS)。
