当前位置: 航空 > 方案详情
机械制造企业无损探伤解决方案
检测样品 航空
检测项目 无损检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
无损检测,是用非破坏方法检查材料、毛坯和零件的内部或表面缺陷并评价其整体质量的技术,又称无损探伤。能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。
机械制造企业无损探伤解决方案 无损检测是指在不损伤被检测对象的条件下,利用材料内部结构异常或缺陷存在所引起的对热、声、光、电、磁等物理量的变化,来探测各种工程材料 、零部件、结构件等内部和表面缺陷。无损检测被广泛用于金属材料、非金属材料、复合材料及其制品以及一些电子元器件的检测。        无损检测 ,是用非破坏方法检查材料、毛坯和零件的内部或表面缺陷并评价其整体质量的技术,又称无损探伤。能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。        目前用于无损检测的方法很多。除了5种常规(射线、 超声、磁粉、渗透和涡流)方法外,还有红外、激光、声发射、微波,工业CT等。下面是一些常见的无损检测的方法:      1、射线探伤(radiographictesting)。利用X射线或γ射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同,检测被检物的缺陷。若将受到不同程度吸收的射线 投射到X射线胶片上,经显影后可得到显示物体厚度变化和内部缺陷情况的照片。如用荧光屏代替胶片,可直接观察被检物体的内部情况。   2、超声检测(ultrasonictesting)。利用物体自身或缺陷的声学特性对超声波传播的影响,来检测物体的缺陷或某些物理特性。在超声检测中常用 的超声频率为0.5~5兆赫(MHz)。最常用的超声检测是脉冲探伤。  3、声发射检测(acousticemissiontesting)。通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料的性能或结构完整性。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变 等引起应变能快速释放而产生应力波的现象称为声发射。材料在外部因素作用下产生的声发射,被声传感器接收转换成电信号,经放大后送至信号处理 器,从而测量出声发射信号的各种特征参数。       4、渗透探伤(penetranttesting)。利用某些液体对狭窄缝隙的渗透性来探测表面缺陷。常用的渗透液为含有有色染料或荧光的液体。   5、磁粉探伤(magnetictesting)。通过磁粉在物体缺陷附近漏磁场中的堆积来检测物体表面或近表面处的缺陷,被检测物体必须具有铁磁性。          无损检测技术已广泛应用于冶金、机械工业中。目前,无损检测用得最多的是检测材料、铸锻件和焊缝的缺陷,也就是说目前无损检测用得最多的是 无损探伤。无损检查缺陷(无损探伤)大致可以分为两种情况:一种是在制造加工时进行检查,另一种是在使用过程中定期检查。这些检查可以用来进 行质量评定和寿命评定。     无损检测技术,是要以检查出的缺陷情况为依据来预测缺陷的发展,所以要求尽量准确地检测出缺陷的种类、形状、大小、位置和方向,以便进行寿 命评定和质量评定。具体来说,无损检测的作用有一下几点:        确保工件或设备质量,保证设备安全运行。用无损检测保证产品质量,使之在 规定的使用条件下,在预期的使用寿命内,产品的部分或者整体都不会发生破损,从而防止设备和人员事故。        改进制造工艺。我们可以先根 据预定的制造工艺制作试样或试制品,对其进行无损检测,用无损检测来观察制造样品的工艺是否合适,这样一边观察一边改进工艺,直到最后确定满 足质量要求的制造工艺。        3、降低制造成本。通过无损检测可以达到降低制造成本的目的。在产品制造过程中适当而正确地进行无损检测,就能 防止工件在最后加工完了又报废而白白浪费工时,从而降低了制造成本。  无损检测注意事项:        无损检测要与破坏性检测相互配合。无损检 测最大的特点就是在不损伤材料、工件和机器结构的前提下进行检测。但是无损检测不能代替破坏性检测,两者必须相互结合进行。        正确选 择实施无损检测的时间。例如,要检查高强钢焊缝有无延迟裂缝,无损检测实施的时间,应安排在焊接后一昼夜以后进行。        正确选择最适当 的无损检测方法。没有无损检测都有自己的特点,在实际检测中要根据被检测对象的实际情况来选择检测方法。        4、综合应用各种无损检测方法 。综合应用各种方法可以弥补一些方法的不足,全面而正确的评价材料、工件等。 机械制造企业无损探伤解决方案    无损检测是指在不损伤被检测对象的条件下,利用材料内部结构异常或缺陷存在所引起的对热、声、光、电、磁等物理量的变化,来探测各种工程材料 、零部件、结构件等内部和表面缺陷。无损检测被广泛用于金属材料、非金属材料、复合材料及其制品以及一些电子元器件的检测。       无损检测 ,是用非破坏方法检查材料、毛坯和零件的内部或表面缺陷并评价其整体质量的技术,又称无损探伤。能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。       目前用于无损检测的方法很多。除了5种常规(射线、 超声、磁粉、渗透和涡流)方法外,还有红外、激光、声发射、微波,工业CT等。下面是一些常见的无损检测的方法:         1、射线探伤(radiographictesting)。利用X射线或γ射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同,检测被检物的缺陷。若将受到不同程度吸收的射线 投射到X射线胶片上,经显影后可得到显示物体厚度变化和内部缺陷情况的照片。如用荧光屏代替胶片,可直接观察被检物体的内部情况。      2、超声检测(ultrasonictesting)。利用物体自身或缺陷的声学特性对超声波传播的影响,来检测物体的缺陷或某些物理特性。在超声检测中常用 的超声频率为0.5~5兆赫(MHz)。最常用的超声检测是脉冲探伤。     3、声发射检测(acousticemissiontesting)。通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料的性能或结构完整性。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变 等引起应变能快速释放而产生应力波的现象称为声发射。材料在外部因素作用下产生的声发射,被声传感器接收转换成电信号,经放大后送至信号处理 器,从而测量出声发射信号的各种特征参数。          4、渗透探伤(penetranttesting)。利用某些液体对狭窄缝隙的渗透性来探测表面缺陷。常用的渗透液为含有有色染料或荧光的液体。      5、磁粉探伤(magnetictesting)。通过磁粉在物体缺陷附近漏磁场中的堆积来检测物体表面或近表面处的缺陷,被检测物体必须具有铁磁性。         无损检测技术已广泛应用于冶金、机械工业中。目前,无损检测用得最多的是检测材料、铸锻件和焊缝的缺陷,也就是说目前无损检测用得最多的是 无损探伤。无损检查缺陷(无损探伤)大致可以分为两种情况:一种是在制造加工时进行检查,另一种是在使用过程中定期检查。这些检查可以用来进 行质量评定和寿命评定。        无损检测技术,是要以检查出的缺陷情况为依据来预测缺陷的发展,所以要求尽量准确地检测出缺陷的种类、形状、大小、位置和方向,以便进行寿 命评定和质量评定。具体来说,无损检测的作用有一下几点:       1、确保工件或设备质量,保证设备安全运行。用无损检测保证产品质量,使之在 规定的使用条件下,在预期的使用寿命内,产品的部分或者整体都不会发生破损,从而防止设备和人员事故。       2、改进制造工艺。我们可以先根 据预定的制造工艺制作试样或试制品,对其进行无损检测,用无损检测来观察制造样品的工艺是否合适,这样一边观察一边改进工艺,直到最后确定满 足质量要求的制造工艺。       3、降低制造成本。通过无损检测可以达到降低制造成本的目的。在产品制造过程中适当而正确地进行无损检测,就能 防止工件在最后加工完了又报废而白白浪费工时,从而降低了制造成本。 无损检测注意事项:       1、无损检测要与破坏性检测相互配合。无损检 测最大的特点就是在不损伤材料、工件和机器结构的前提下进行检测。但是无损检测不能代替破坏性检测,两者必须相互结合进行。       2、正确选 择实施无损检测的时间。例如,要检查高强钢焊缝有无延迟裂缝,无损检测实施的时间,应安排在焊接后一昼夜以后进行。       3、正确选择最适当 的无损检测方法。没有无损检测都有自己的特点,在实际检测中要根据被检测对象的实际情况来选择检测方法。       4、综合应用各种无损检测方法 。综合应用各种方法可以弥补一些方法的不足,全面而正确的评价材料、工件等。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
丹东奥龙射线仪器集团有限公司为您提供《机械制造企业无损探伤解决方案》,该方案主要用于航空中无损检测检测,参考标准《暂无》,《机械制造企业无损探伤解决方案》用到的仪器有多模式X射线层析成像CT、奥龙Aolong XYG-4503X射线实时成像检测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
