淡水鱼中地西泮和奥沙西泮残留量的检测SPE-UPLC-MS/MS法地西泮、奥沙西泮是一类中枢系统镇静剂,主要用于人和动物镇静、催眠的治疗,同时还可以用作动物的增重促进剂。因此促使了非法使用该类药物,用于淡水鱼的饲养和运输,导致在淡水鱼体内会有部分残留,当人们摄入这些药物后,肝脏负担增重、头脑昏沉、运动和肌肉功能受到抑制。迪马科技参考相关方法,建立了SPE-UPLC-MS/MS法,可测定淡水鱼中的地西泮、奥沙西泮,本方案使用乙腈提取,用氯化钠和硫酸钠除水,ProElut® C18-U固相萃取柱净化,Endeavorsil® C18色谱柱分离检测,内标法定量,定量限回收率在90%-110%之间。本方案使用了C18-U小柱净化,增强了目标物在小柱上的保留,提高了化合物绝对回收率,保证了实验结果稳定性。01适用范围本方案适用淡水鱼中地西泮和奥沙西泮残留量的检测,定量限1μg/kg。02标准品配制(1) 地西泮和奥沙西泮储备液:分别定量称取地西泮和奥沙西泮标准品,分别用50%乙腈水稀释并定容,得到浓度为1mg/mL的单标储备液。(2) 混标中间液:准确吸取适量地西泮和奥沙西泮储备液,用50%乙腈水稀释并定容,配置成浓度为1.0μg/mL的混标中间液。(3) 混标工作液:准确吸取适量混标中间液,用50%乙腈水稀释并定容,配置成浓度为0.1μg/mL的混标工作液。(4) D5-地西泮、D5-奥沙西泮混合内标工作液:分别定量吸取D5-地西泮和D5-奥沙西泮标准品,用50%乙腈水稀释并定容,配置成浓度为0.2μg/mL的混合内标工作液。03提取称取2g样品于50mL离心管中,加入50μL混合内标工作液,加入10mL乙腈,涡旋10min,加入1g氯化钠和4g硫酸钠(Cat.#:64616s),6000r/min离心5min,转移上清至15mL离心管中,残渣用5mL乙腈重复提取一次,合并上清液。40℃水浴中氮吹至干,用3mL 40%甲醇水溶液复溶,待净化。04净化ProElut® C18-U 500mg/3mL (Cat.#:63504)(1)活化:用3mL甲醇和3mL水活化(2)上样:备用液全部过柱,弃去流出液;(3)淋洗:用3mL 40%甲醇水淋洗,真空抽干1min,弃去流出液;(4)洗脱:加入3mL甲醇洗脱,收集洗脱液;(5)重新溶解:将洗脱液在40℃水浴下氮吹至干,用40%甲醇水定容至1.0mL,混匀,过Nylon膜(Cat.#:37177),上机分析。05色谱条件(1) UPLC条件色谱柱:Endeavorsil® C18 50x2.1mm, 1.8μm (Cat.#:87002)流速:0.3mL/min进样量:5μL柱温:40℃流动相:A: 0.1%甲酸水 B:甲醇(2) 质谱条件电离模式:ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500V雾化气压力:50psi辅助气压力:50psi气帘气压力:20psi离子源温度:500℃06添加回收结果及谱图相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《【风险监测】淡水鱼中地西泮和奥沙西泮残留量的检测》,该方案主要用于生食水产品中地西泮、奥沙西泮检测,参考标准《暂无》,《【风险监测】淡水鱼中地西泮和奥沙西泮残留量的检测》用到的仪器有Endeavorsil(奋进)色谱柱、迪马科技 ProElut C18-U C18小柱。
