使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
检测样品 炒货食品及坚果制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
​使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤如下: 准备工作:确保食品二氧化硫蒸馏仪及其附件处于良好状态,并进行必要的清洁和维护。同时,检查所需的试剂、标准溶液和坚果样品是否齐全,并确保其质量合格。 样品准备:选择要进行测试的坚果样品,并将其处理成适当的形式。这可能包括将坚果破碎或研磨成细粉,然后精确称取约10g的样品(如果二氧化硫残留量预计较高,超过1000mg/kg,可以适当减少取样量,但不应少于5g)。
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤如下:准备工作:确保食品二氧化硫蒸馏仪及其附件处于良好状态,并进行必要的清洁和维护。同时,检查所需的试剂、标准溶液和坚果样品是否齐全,并确保其质量合格。样品准备:选择要进行测试的坚果样品,并将其处理成适当的形式。这可能包括将坚果破碎或研磨成细粉,然后精确称取约10g的样品(如果二氧化硫残留量预计较高,超过1000mg/kg,可以适当减少取样量,但不应少于5g)。设置蒸馏仪:将处理好的坚果样品放入两颈圆底烧瓶中,加入300~400ml的水。连接好冷凝管,并将其置于加热孔中。确保烧瓶外壁无水珠,这有助于保持实验的准确性。仪器参数设定:插上电源插头,打开电源开关,然后设定所需的参数。这些参数可能包括加热功率(通常在100W到600W之间可调,最小调整单位为50W)、加热时间(最小设定值为10分钟,最大设定值为999分钟)等。开始蒸馏:设定好参数后,打开气瓶总阀,调节减压阀值至≤0.3MPa。将冷凝管的上端连接到一橡胶导气管,并将该导气管置于100ml锥形瓶的底部。锥形瓶内应预先加入3%过氧化氢溶液50ml作为吸收液,并确保橡胶导气管的末端在吸收液液面以下。加热与蒸馏:打开加热开关,同时打开氮气流量开关,调节转子流量计使气体流量约为0.2L/min。然后,打开刻度管的活塞,使盐酸溶液(6mol/L)10ml流入蒸馏瓶。立即加热两颈烧瓶内的溶液至沸腾,保持微沸状态约1.5小时。结束实验与数据处理:在溶液沸腾1.5小时后,停止加热。随后,收集并处理蒸馏得到的液体,以便进行后续的二氧化硫含量测定。请注意,具体的实验操作步骤可能因仪器型号、实验要求等因素而有所不同。因此,在进行实验前,务必仔细阅读食品二氧化硫蒸馏仪的使用说明书,并按照相关要求和标准进行操作。此外,实验过程中应始终注意安全,避免发生意外
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤》用到的仪器有食品二氧化硫蒸馏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
