顶空技术的优点:样品预处理步骤减少,甚至完全不用。土壤、乳剂、软膏或液体通常可以直接放入顶空样品瓶中,无需进行烦琐的预提取步骤;②加热样品可达150℃,使样品上方气体中挥发性化台物的浓度提高,以提高分析灵敏度;③:注入气相色谱的1m1顶空气相当于1ul原液进样量。例如对于某些特殊分析成分、当气波平衡其气相浓度与同体积液相中的浓度相等时,1m1顶空气相当于500ml原液的进样量;④色谱溶剂峰很小.甚至完全消失;圆由于所分析的样品全部是挥发性的.即使色谱柱比较长、分析时间仍比较短、柱温很少使用高温:您自动阀和定量取样管以及样品瓶系统精确恒温、因而获得高的分析重复性。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《水中挥发性有机物的微量分析(HS-GC)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中挥发性有机物的微量分析(HS-GC)》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
