摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合气动双推拉伸夹具,根据《GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 》,进行了橡胶与织物粘合强度的测定,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应橡胶与织物粘合强度试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 硫化橡胶 热塑性橡胶 粘合强度试验橡胶由于其优异的弹性,在日常工作及生活中应用十分广泛,而通过与纤维进行复合,可以大大提高橡胶的强度,尺寸稳定性,耐疲劳性能,抗磨损性能以及使用寿命。使得橡胶与织物复合产品可以应用于更广泛以及更加严酷的条件下。而橡胶与织物主要复合的方法有3种,浸胶法、涂胶法、以及直接粘合法,本次应用主要针对的是直接粘合法的产品。鲲鹏试验机配备的气动双推拉伸夹具,可以在剥离过程中,持续提供恒定的夹持力,不会出现打滑或者脱开的情况;同时配合脚踏开关可以实现试样试验前的快速定位装夹以及试验后的回位更换,提高了操作便利性,提高测试效率,大大节省试验时间。除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录剥离过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。1.试验部分1.1仪器与夹具BOYI 2025-001 电子万能试验机500N气动双推拉伸夹具Smartest软件1.2分析条件试验温度:室温22℃左右载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:500mm/min1.3样品及处理本次试验,选取宽度25mm的橡胶与织物粘合试样,数量各3个。图1-试验样品2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,将样品夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验,剥离超过100mm距离。测量过程中的力以及位移数据,并生成剥离曲线。图2 测试系统图(主机、夹具)3.结果与结论3.1试验结果具体试验结果如下表1所示。表1.试验结果图3-试验曲线图4-试验曲线3图5-放大曲线3从上(表1)数据以及试验曲线可以看出,试样在试验开始后,持续稳定剥离,载荷随位移增加上下波动,峰值谷值可以清晰分辨,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,可以获取平均剥离力、峰值、谷值等各项数据用于分析。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、气动双推拉伸夹具可以完全满足《GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得橡胶与织物复合材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于橡胶与织物复合材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
关闭产品配置单
广州鲲鹏仪器有限公司为您提供《橡胶与织物粘合强度试验》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《橡胶与织物粘合强度试验》用到的仪器有电子万能试验机(2025-001)。
