一、试验目的研究人脸识别机在恒定湿热环境下的性能和稳定性,评估其在不同湿度和温度条件下的工作能力,确定其对环境变化的适应性。二、试验设备和条件恒定湿热试验箱:能够精确设定温度范围为 25℃ - 60℃,湿度范围为 50%RH - 98%RH,温湿度控制精度高,内部空间足够容纳多台人脸识别机同时进行试验。高精度温湿度记录仪:放置在试验箱内不同位置,实时监测并记录温湿度数据,确保试验条件的准确性和均匀性。电源供应设备:提供稳定的电源,满足人脸识别机的正常工作电压和电流要求。数据采集与分析系统:用于收集人脸识别机在试验过程中的性能数据,并进行后续的分析处理。三、试验样品选择不同品牌、型号、技术原理(如 2D 人脸识别、3D 人脸识别等)和价格区间的人脸识别机,以充分代表市场上的产品多样性。每个型号的人脸识别机准备至少 3 台作为试验样品,以确保试验结果的可靠性和重复性。四、试验步骤试验前准备对所有试验样品进行全面的功能检查和性能测试,记录初始数据,包括识别准确率、识别速度、误识率等关键指标。对试验箱进行清洁和消毒,确保内部环境干净,无杂质和污染物可能影响试验结果。将试验样品按照预定的布局放置在试验箱内,确保各个样品之间有足够的空间,不相互干扰,且温湿度能够均匀分布。初始阶段试验将试验箱的温度设定为 25℃,湿度设定为 50%RH,运行 24 小时,使人脸识别机在标准环境下稳定工作,然后进行一次性能测试,作为基准数据。恒定湿热阶段试验逐步升高试验箱的温度和湿度,分别设置为 35℃、75%RH;45℃、85%RH;55℃、95%RH,每个阶段保持 96 小时。在每个阶段的中间(48 小时)和结束时,对人脸识别机进行性能测试,记录数据。恢复阶段试验完成最高温湿度阶段试验后,将试验箱的温度和湿度恢复到标准环境(25℃、50%RH),运行 48 小时。然后对人脸识别机进行最终的性能测试,与初始数据和各个阶段的数据进行对比分析。五、试验条件温度梯度:25℃(基准)、35℃、45℃、55℃。湿度梯度:50%RH(基准)、75%RH、85%RH、95%RH。试验时间:每个温度和湿度组合保持 96 小时,恢复阶段 48 小时。六、试验结果评估与结论评估指标主要评估人脸识别机的识别准确率、识别速度、误识率等性能指标在不同温湿度条件下的变化情况。观察人脸识别机的外观是否有变形、腐蚀、发霉等物理损坏。检查电子元件是否正常工作,有无短路、断路等故障。结论根据试验数据和观察结果,总结人脸识别机在恒定湿热环境下的性能表现和稳定性。分析不同品牌、型号和技术原理的人脸识别机对湿热环境的耐受能力差异。基于试验结论,为人脸识别机的设计、生产和使用提供改进建议和环境适应性指南。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《人脸识别机恒定湿热环境试验》,该方案主要用于电子元器件产品中人脸识别机检测,参考标准《暂无》,《人脸识别机恒定湿热环境试验》用到的仪器有高低温试验箱TEB-408PF 快速温度突变、皓天高低温试验箱一体机43L 低噪音运行、皓天鑫低温试验箱桌上型无脚轮款SMA-36PF、皓天鑫恒温恒湿试验箱tha-030pf与质量控制。
