当前位置: 航空 > 方案详情
OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用
检测样品 航空
检测项目 航空液压油
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
液压系统清洁度监测:在钢铁、石油化工等行业中,液压系统的清洁度至关重要。OPC在线油液监测仪能够实时监测系统的清洁度,及时发现污染源头,确保系统稳定运行,为产品质量和生产安全保驾护航。
OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用一、航空液压油的监测背景航空液压油是飞机和直升机液压系统实现能量传递、转换和控制的工作介质,主要用于飞机起落架、襟翼、升降舵和导流板等飞机液压系统,为飞机关键部件提供传动、润滑、冷却、密封、减震和防腐,是飞机、发动机和机载设备上各系统不可缺少的功能材料。航空液压油作为飞机起落架等液压系统使用最频繁的零件,若洁净度、黏度、酸值等指标变化超过标准,固体颗粒与液压元件表面会产生磨损,内漏增加,甚至可能引起气蚀或卡死现象,使系统不能正常运行。据统计,飞机液压系统故障占飞机机械总故障的 30%以上,且约 50%是由于液压油引起的故障。2、 使用仪器和耗材普洛帝OPC在线油液监测仪、高清洁清洗剂、航空液压油三、OPC在线油液监测仪的工作原理OPC在线油液监测仪,它就像是一双锐利的眼睛,时刻注视着液压系统中的颗粒动态。它利用光学或激光技术,巧妙地通过光的散射或遮挡效应,精确测量和计数液体中的颗粒。当光束穿越液体,颗粒们就像调皮的孩童,遮挡或散射光线,而计数器则凭借这些光信号,洞察颗粒的大小和数量,为液压系统的健康把脉。四、监测执行标准NAS 1638油品洁净度分级标准五、实验过程 将OPC在线油液监测仪安装在管路上,连接好仪器后,仪器主界面主要由“通道设置”、“显示”、“周期”“流速”四 个选项组成,检测操作时将根据以上四项的设置进行。设置方法:按仪器 面板上的“ ”按键,选择需要设置的项目,再按“ ”按键,对选项中的内容进行设置。 通道设置:可在 GJB420A、GJB420B、NAS1638、ISO4406 及 ALL 标准间依次切换。 仪器默认支持 GJB420A、GJB420B、NAS1638、ISO4406 和 ALL 四 个污染度评定标准。具体设置方法是:仪器上电后,点按“SET”按键,当通道设置右侧反色显示(即:白色)时,表示可以进行标准切换,继续 按“ ”按键,可以进行标准选择,选择完成后,按“ ”按键完成。 除了以上默认标准外,还可以根据用户要求定制其他的显示标准。 注意事项:设置完成后,若未按“ ”按键,则设置无效六、OPC在线油液监测仪在液压监测行业结论1. 液压系统清洁度监测:在钢铁、石油化工等行业中,液压系统的清洁度至关重要。OPC在线油液监测仪能够实时监测系统的清洁度,及时发现污染源头,确保系统稳定运行,为产品质量和生产安全保驾护航。2. 油品质量检测:通过OPC在线油液监测仪对液压油中的固体颗粒和杂质进行检测,可以评估油品的质量和使用寿命。这为企业筛选优质油品、提高液压系统运行效率和可靠性提供了有力依据。3. 故障预警与预防:当颗粒数量发生异常变化时,OPC在线油液监测仪能够敏锐地捕捉到这些变化,从而预测潜在的故障风险。企业可以根据这些预警信息提前采取预防措施,避免故障的发生或降低故障对生产的影响。4. 优化液压系统维护:通过OPC在线油液监测仪的数据记录和分析功能,企业可以对液压系统的运行状态进行全面评估和优化。这有助于调整过滤器的更换周期、优化清洗方案等,提高系统的维护效率和运行稳定性。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用》,该方案主要用于航空中航空液压油检测,参考标准《暂无》,《OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用》用到的仪器有在线油液监测仪、便携式油液颗粒计数器、普洛帝国产便携式油液颗粒度检测仪、普洛帝电厂实验室油品清洁度检测仪PLD-0201、高清洁清洗剂0级、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
我要纠错
推荐专场
相关方案
