拉拔试验机做抹灰砂浆拉伸粘结强度试验一、前言:用于新建、改建、扩建和既有建筑的一般抹灰工程抹灰层拉伸粘结强度的检测,目的是保证抹灰工程质量。二、标准:检测依据《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010三、试验仪器1.拉拔试验机2.胶粘剂:粘结强度宜大于3.0MPa3.顶部拉拔板:用45号钢或铬钢材料制作,长×宽为100mm×100mm,厚度6mm~8mm的方形版,或直径为50mm的圆形板。拉拔板中心位置应有与多功能强度检测仪连接的接头。四、方法与步骤4.1试验时间抹灰砂浆拉伸粘结强度试验应在抹灰层施工完成28d后进行。4.2抽样方法4.2.1抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m2的也应取一组。4.2.2在抹灰层达到规定龄期时进行拉伸粘结强度试验取样,且取样面积不应小于2m2,取样数量应为7个。4.3试验步骤4.3.1按顶部拉拔板的尺寸切割试样,试样尺寸应与拉拔板的尺寸相同。切割应深入基层,且切入基层的深度不应大于2mm。损坏的试样应废弃。4.3.2粘贴顶部拉拔板前,应清除顶部拉拔板及抹灰表面污渍并保持干燥,当现场温度低于5℃时,顶部拉拔板宜先预热。4.3.3胶粘剂应按说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,硬化前不得受水浸。4.3.4顶部拉拔板粘贴后应及时用胶带等进行固定。4.3.5当胶粘剂达到规定的粘结力后,在顶部拉拔板上安装带有万向接头的拉力杆。4.3.6安装专用穿心式千斤顶,拉力杆应通过穿心千斤顶中心,并应与顶部拉拔板垂直。4.3.7调整千斤顶活塞,使活塞升出2mm,并将数字式显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。4.3.8匀速摇转手柄升压,直至抹灰层断开,记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值(粘结力检测值)。4.3.9检测后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉力杆。4.3.10测量断面边长、在各边分别距外侧10mm处测量两个数值或相互垂直测量两个直径,取其平均值作为边长值或直径(精确到1mm)。4.3.11将顶部拉拔板表面胶粘剂清理干净,用50号砂布擦拭拉拔板表面直至出现光泽。4.3.12将拉拔板放置在干燥处,再次使用前应将拉拔板表面污渍清除干净。5抹灰层与基体拉伸粘结强度检测结果的有效性判定5.1当破坏发生在抹灰砂浆与基层连接界面时,检测结果可认定为有效。5.2当破坏发生在抹灰砂浆层内时,检测结果可认定为有效。5.3当破坏发生在基层内,检测数据大于或等于粘结强度规定值时,检测结果认定为有效;试验数据小于粘结强度规定值时,检测结果应认定为无效。5.4当破坏发生在粘接层,检测数据大于或等于粘结强度规定值时,检测结果可认定为有效;检测数据小于粘结强度规定值时,检测结果应认定为无效。6试验结果的确定6.1试样拉伸粘结强度应按式6-1-1计算: Ri=Xi/Si6-1-1 式中:Ri——第i个试样的粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;Xi——第i个试样的粘结力(N)。精确到1N;Si——第i个试样的断面面积(mm2),精确到1mm2;6.2应取7个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当7个测定值中有一个超出平均值的20%,应去掉最大值和最小值,并取剩余5个试样粘结强度的平均值作为试验结果。当剩余5个测定值中有一个超出平均值的20%,应再次去掉最大值和最小值,取剩余三个试样粘结强度的平均值作为试验结果。当5个测定值中有两个超出平均值的20%,该组试验结果应判定为无效。6.3对现场拉伸粘结强度试验结果有争议时,应以采用方形顶部拉拔板测定的测试结果为准。6.4同一验收批的抹灰层拉伸粘结强度平均值应大于或等于表6-4-1中的规定值,且最小值应大于或等于表6-4-1中规定值的75%。当同一验收批抹灰层拉伸粘结强度试验少于3组时,每组试件拉伸粘结强度均应大于或等于表6-4-1中的规定值。表6-4-1抹灰层拉伸粘结强度的规定值抹灰砂浆品种拉伸粘结强度(MPa)水泥抹灰砂浆0.20水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆0.15聚合物水泥抹灰砂浆0.30预拌抹灰砂浆0.25
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《拉拔试验机做抹灰砂浆拉伸粘结强度试验》,该方案主要用于建筑工程中抹灰砂浆拉伸粘结强度检测,参考标准《暂无》,《拉拔试验机做抹灰砂浆拉伸粘结强度试验》用到的仪器有胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI。
