GB9639-88塑料薄膜和薄片抗冲击性能 试验方法自由落镖法:对于塑料包装制造业来说塑料薄膜的抗撞击性能是一个至关紧要的特性。了解薄膜在撞击下的表现有助于确保其在实际应用中的可靠性和安全性。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用本公司生产研发的落镖冲击试验机为您提供塑料薄膜和薄片抗冲击性能 试验方法自由落镖法。检测仪器: FB-30J落镖冲击试验仪测试方法:A法:落镖头部的为38±1mm。它由光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成。测试步骤:1、将试样紧固于环形夹具之间。2、将砝码加置落镖圆柄上,并装上锁紧环,使落镖质量接近于预计的冲击破损质量。3、选择的砝码△M应与试样的冲击强度相适应。通常△M值约等于5%~15%冲击破损质量M f。砝码须选择3一6个。4、 使电磁铁通电,将落镖的圆柄垂直插入磁性连接器里,并调准落体下落高度。使电磁铁断电,落镖即自由下落。如果落镖由试样表面弹开,应捉住它。5、检查试样任何滑动的迹象。如果有滑动,该试验结果应舍弃。列举两种检查滑动的方法:a.在落镖下落前,沿上夹具内壁,在试样表面用圆珠笔画一个圆圈,但对试样只能施加圆珠笔本身的压力。待落镖下落后,沿上夹具内壁,在试样表面用另一颜色的笔画一圆圈,如果在圆周的任一位置出现双线,则表明存在滑动。b.对于采用橡胶垫圈贴细砂布或砂纸的方式夹紧试样,只需检查冲击后试样夹紧部位的划痕。如果有,则表明存在滑动。6、在试样背面照明的条件下,检查试样是否破损(即穿透),并将结果记录在格纸上,详见图2。7﹑如果第一个试样破损,用砝码△M减少落体质量。如果第一个试样不破,须用砝码△M增加落体质量。依此继续进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。8、20个试样试验后,计算破损的总数N。如果N等于10,试验完成。如果N不等于10,试验应按如下进行。a.如果N小于10,补充试样后,继续试验,直到N等于10为止;b.如果N大于10,补充试样后,继续试验,直到不破损的总数等于10为止。测试结果:1. 冲击破损质量(g):195.00 2. 冲击破损质量(g):186.00 3. 冲击破损质量(g):189.00
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和薄片抗冲击性能 试验方法自由落镖法》,该方案主要用于包装中落镖冲击检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和薄片抗冲击性能 试验方法自由落镖法》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
