当前位置: 玻璃 > 方案详情
玻璃瓶密封性测试方法介绍
检测样品 玻璃
检测项目 密封性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
玻璃瓶密封性测试方法 对于玻璃瓶的密封性测试,首先可以通过观察的方法,操作如下: 1、检查玻璃瓶的盖子。 2、观察玻璃瓶的瓶口是否平整无冷轧纹。 3、测量盖子拧紧位置 测量时首先在玻璃瓶丝纹三分之二处,用直尺测出玻璃瓶瓶颈丝纹到和它最近的盖爪起始边之间的距离即为拧紧位置。检测值应看玻璃瓶瓶颈丝纹右边的为正值,检测玻璃瓶瓶颈左边的为负值。
玻璃瓶是一种常用的包装容器,常用于食品、饮料、药品、化妆品等的包装。对于玻璃瓶来说,密封不渗漏是其主要检测标准之一,大多数玻璃瓶都是盛装食物和药品的,假如玻璃瓶渗漏进入空气,就会影响内容物的保质期,人食用后对身体会有影响!那么如何检测玻璃瓶的密封性呢?玻璃瓶密封性测试方法对于玻璃瓶的密封性测试,首先可以通过观察的方法,操作如下:1、检查玻璃瓶的盖子。2、观察玻璃瓶的瓶口是否平整无冷轧纹。3、测量盖子拧紧位置 测量时首先在玻璃瓶丝纹三分之二处,用直尺测出玻璃瓶瓶颈丝纹到和它最近的盖爪起始边之间的距离即为拧紧位置。检测值应看玻璃瓶瓶颈丝纹右边的为正值,检测玻璃瓶瓶颈左边的为负值。这种方法仅限于玻璃瓶密封性的简单查看,除此之外,很多玻璃瓶密封性还需要满足一定的标准,这就需要用到专业的检测仪器和方法,在这里我们简单总结一下。一、GB/T 17876《包装容器 塑料防盗瓶盖》这个标准适用于有玻璃瓶和塑料防盗瓶盖共同组成的玻璃瓶包装,对于这类玻璃瓶的密封性,标准中规定非碳酸盖加压至200 kPa,不漏气,350kPa时不脱盖;碳酸盖690 kPa时不漏气.1 207 kPa时不脱盖。二、GB/T 13521《冠形瓶盖》这个标准也是检测玻璃瓶密封性的依据之一,适用于由玻璃瓶和冠形瓶盖组成的玻璃瓶包装,如啤酒瓶和饮料瓶。对于这类产品包装的密封性测试,瞬时耐压和持续耐二氧化碳泄漏量是其重要指标。标准中规定:将瓶盖封口后放入水箱中,对瓶内充气(压缩空气)加压,从600 kPa开始,每升压100 kPa停1 min,至压力800 kPa或预定的压力值为止,观察有无漏气现象,并作记录。以上两种方法可以通过Sumspring三泉中石智能密封仪MFY-06S来完成,检测仪器操作简单,耗时短、效率高,可准确的反映瓶子的密封性能。三、药品玻璃瓶密封完整性检测当玻璃瓶(如西林瓶、安瓿瓶)应用于药品包装时,对其密封性的要求更加严格,美国药典USP1207、2022年药典委发布的《药品包装系统密封性研究指导原则》征求意见中,都对其密封性检测提出了要求。对于药品玻璃瓶密封性的检测,常用的方法有真空衰减法、压力衰减法、高压放电法以及示踪液法(色水法),根据其内容物的种类选择合适的方法。作为国内较早进行包装系统密封完整性检测技术研究的企业,Sumspring三泉中石已经研发出的系列化产品,覆盖了多种方法,像应用于防盗瓶盖和冠型瓶盖密封性检测的MFY-06S智能密封仪,应用于药品玻璃瓶密封性检测的真空衰减法(Leak-S微泄漏密封性测试仪)、高压放电法(Leak-HV高压放电法密封性测试仪)、示踪液法(MFY-05S密封性测试仪)等等。针对不同的瓶型及应用场景,济南三泉中石实验仪器有限公司都有专门的密封性测试方法解决方案,可以以快速帮助企业解决玻璃瓶密封性问题。以上就是关于玻璃瓶密封性测试方法介绍的相关介绍,Sumspring三泉中石拥有专业团队,能够帮助企业找到合理配置方案。
关闭
  • 1/1
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《玻璃瓶密封性测试方法介绍》,该方案主要用于玻璃中密封性能检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶密封性测试方法介绍》用到的仪器有玻璃瓶密封性能测漏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
