GB17447气雾剂阀门泄漏与密封的试验方法 气雾阀门应用于哪些产品气雾阀门是一种精细的喷雾装置,广泛应用于各种需要喷雾效果的产品中,常见的有气雾喷漆、空气清新剂、杀虫剂、美容产品、清洁剂等等,本标准适用于与气雾罐口径配合尺寸为φ25.4 mm和φ20 mm的气雾阀。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪一、气雾剂阀门基本检验指标与应用性能要求1、气雾剂阀门:促动时所有通道应畅通。2、阀门泄漏试验:在0. 85 MPa压力下1 min不泄漏。3、固定盖凸台变形压力:阀门在 1. 8 MPa压力下,保持 1 min,固定盖小凸台高度h变化值Δh不大于0.30 mm。4、引液管拉脱力:内插管拉脱力不少于49 N,外插管不少于40 N5、100 mL以下定量型阀门每次喷量允许误差±20% 。二、阀门泄漏试验的测试1、试验方法将样品与泄漏与密封强度试验仪连接,置于充有水的透明可观察试验罐中;紧固样品后,通过LT-03A泄漏与密封强度测试仪充气加压至0. 85MPa ;用手按下促动器, 从促动器通道中有气泡冒出,松开手后保持1 min无气泡冒出为合格。2、泄漏试验原理 3、适用范围(1) 适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂、蠕变性能、蠕变到破裂性能的测试。(2) 适用于各种塑料洗化用品包装用软管以及其他领域物品包装用软管的耐压破裂、蠕变性能、蠕变到破裂性能的测试,如牙膏管、洗面奶包装用软管、各种药用软膏管、食品包装用软管等。(3) 泡罩包装的耐压性测试,各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等气雾剂阀门的密封性能测试,以及高压测试等。4、判断结果先开展阀门通道畅通测试,在畅通性测试达标基础上开始阀门泄漏试验,松开促动器(复位)后观察1分钟内是否在通道或整个试验部位有气泡冒出,单个气泡不算,如果有连续或间隔持续性气泡产生则为不合格。特别注意,仪器与阀门组件接口部位要着重观查,如果此处有气泡,则需要将接口夹具夹紧,直至此部位无气泡冒出方可,否则会因试验压力不断下降而产生误判。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB17447气雾剂阀门泄漏与密封的试验方法》,该方案主要用于包装中泄漏与密封测试检测,参考标准《暂无》,《GB17447气雾剂阀门泄漏与密封的试验方法》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、包装耐压试验仪SCT-A6。
