当前位置: 纯金属 > 方案详情
使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
检测样品 纯金属
检测项目 金属基体样品中碳氢氮硫氧
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞Flashsmart元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
使用FlashSmart 元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞FlashSmart 元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。检测要求:检测C H N S O含量样品类型:样品来源某客户的金属粉末-硅铝合金粉末,铅锂合金粉末仪器结构:仪器型号:FlashSmart仪器模式:CHNSO炉温:950℃(CHNS) 1060℃(O)载气流速:140mL/min(CHNS) 100mL/min (O)分析时间:720s(CHNS) 550s (O)标准品值及可接受范围StandardNCHSO%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %BBOT6.510.172.530.306.090.17.440.17.430.10胱氨酸11.660.1229.990.285.030.0826.690.2526.630.25标曲称样量BBOT:1.210mg、1.717mg、2.641mgBBOT:1.660mg、2.151mg、1.734mg CHNS标曲线性: CF>0.999O标曲线性: CF>0.999CHNS检测结果:样品名称类型质量(mg)NCHS胱氨酸质控2.38111.6529.944.9826.58AlSi 粉样品20.3620.7924.623.710.062AlSi 粉样品21.3910.7724.443.620.062PbLi 合金样品34.406-*0.0900.13-*PbLi 合金样品33.829-*0.0860.12-*AlSi 合金样品20.173-*0.0230.019-*AlSi 合金样品31.355-*0.0240.021-*胱氨酸质控1.78811.7230.085.0026.62*样品中N,S低于 0.01%未检出O测试结果:样品名称类型质量(mg)O胱氨酸质控1.01226.68AlSi 粉样品1.40426.58AlSi 粉样品3.22126.87PbLi 合金样品1.5271.09PbLi 合金样品1.5780.99AlSi 合金样品1.6950.022AlSi 合金样品1.2400.026胱氨酸质控1.05626.53结论:FlashSmart元素分析仪基于性能优异的燃烧系统和分离系统,对于某些基体为合金的样品也能轻松应对,对于浓度低至200ppm左右的含量也可以得到很好的重复性,实验结果也满足客户的理论实际预期。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试》,该方案主要用于纯金属中金属基体样品中碳氢氮硫氧检测,参考标准《暂无》,《使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试》用到的仪器有全自动元素分析仪(CHN)、元素分析仪(CN/CNS)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
