熔融制样X射线荧光光谱法电石渣化学成分分析中的应用一、熔融制样X荧光光谱法测定电石渣化学组分电石渣中元素的测定方法有滴定法、ICP光谱法、ICP质谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等分析方法,而前面4种分析方法都需要将电石渣样品进行酸解成液体再进行分析,整个过程需要使用危险试剂以及处理过程复杂;而X射线荧光光谱法具有制样过程简单、不需要使用危险化学试剂、测试速度快、多元素同时检测等优点,在测定电石渣时具有非常大的优势。本次实验我们采用了熔片法-X射线荧光光谱法对电石渣进行了实验,实验流程如下。二、测试流程2.1 仪器以及试剂能量色散X射线荧光光谱仪:WEPER XRF2510/XRF2501高频熔样机:WEPER HF3000/3200(铂金-黄金合金坩埚及铂金-黄金合金铸模)电热恒温鼓风干燥箱:可控温度105℃ ± 5℃电子天平:感量为0.0001 g马弗炉电石渣行业标准样品:化学分析用标准样品助熔剂:无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合溶剂,分析纯脱模剂白玉坩埚或氧化铝陶瓷坩埚若干2.2样品前处理称取1g左右样品于已恒重的陶瓷坩埚中,放入烘箱中105℃烘干2h后,放进马弗炉中1000℃灼烧2h。2.3熔片制样取烘干后电石渣样品0.6000g(±0.0005g)、助熔剂6.0000g(±0.0005g),依次倒入坩埚中;用玻璃棒将样品与助熔剂进行搅拌均匀;称取0.0500g脱模剂用裁成小块的定量滤纸包裹;在熔样机中按照表(1)熔样参数进行熔样,待熔样结束熔片冷却至室温时,在非待测面做好标识待测,如下表所示。预热预氧化熔融1熔融2熔融3温度设定700℃800℃900℃1000℃1060℃升温时间30s20s20s20s30s保温时间0s0s0s0s60s摇摆低频33次/min倾倒时间10s摇摆高频99次/min摇摆时间360s2.4 仪器标定将电石渣标准样品熔片在能量色散X射线荧光光谱仪中选定参数,输入样品成分数值,进行标定,建立标准曲线。校准样片的制备过程参考2.3小节。校准曲线如图所示;三、生产样测试建立好曲线后测试了2个电石渣生产样,测试数据如表(2)所示。样品名称MgOAl2O3SiO2CaOMnO2Fe2O3A0.332.356.5089.220.010.38B0.272.106.5390.340.010.46表(2)测试数据四、结论熔融制样能量色散X射线荧光光谱法测定电石渣元素含量具有样品制备简单、测试准确快速的优势。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
长沙微谱科技有限公司为您提供《熔融制样X射线荧光光谱法—电石渣化学成分分析中的应用》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《熔融制样X射线荧光光谱法—电石渣化学成分分析中的应用》用到的仪器有微谱科技能量色散X荧光光谱仪2510、微谱科技超级微波消解仪SMWD5000、微谱科技高频熔样机HF3000/3200/3400、微谱科技能量色散X荧光光谱仪2501、微谱科技电感耦合等离子体质谱仪9000、微谱科技XRF分析专用助熔剂(分析纯)。
