水泥快速养护箱做水泥的试块强度试验方法一、前言:水泥胶砂强度试验的主要目的是评估水泥胶砂的抗压强度,以确保其能够满足建筑工程的要求。通过试验结果,可以判断水泥胶砂的质量是否符合标准,从而保证建筑结构的安全性和耐久性。二、试验设备:水泥快速养护箱三、设备要求:温控范围:室温0-100℃时间控制:0.5-24小时加热功率:1000W/220V四、具体步骤如下4.1准备试件:根据标准规定,将水泥胶砂按照一定比例混合,并将混合好的胶砂填充到模具中,用压实装置进行压实。4.2试件养护:将填充好的模具放置在养护室中,保持一定的湿度和温度,使试件养护一定时间,以达到-定的强度。4.3试件测量:取出试件,用卡尺测量试件的尺寸,包括长度、宽度和高度,并计算试件的平均尺寸,4.4试件试压:将试件放置在压力试验机上,逐渐增加压力,直至试件破坏。记录试件破坏时的最大承载力。4.5数据处理:根据试件的尺寸和破坏承载力,计算出水泥胶砂的抗压强度。4.6水泥细度实验1、试验时所用试验筛应保持清洁,负压应保持干燥。2、筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调整负压至4000-6000Pa范围内。3、称取试样25(80umm')或试样10g(45um情),晋于洁浄的负压筛中,盖上筛盖,放在座上,开动筛折仪连续折2min,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻敲击,使试样落下。毕,用天平称是全部余物。4、当工作负压小于4000Pa时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。4.7水泥标准稠堂用水量实验1、维卡仪的泪动杆能自由滑动。试模和玻璃底板用湿布拭,将试模放在底板上2、调整至试杆接触玻璃板时指针对/准要,点。3、搅拌机运行正常。4、用水泥争浆拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦过,将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5:-10:内小心将称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120:,停15:,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机:拌和结束后,立即取适是水泥争浆一次性将其装入已,晋于玻璃底板上的试模中,用宽约2smm的直边刀轻轻拍打超出试模部分的浆体:次以排除浆体中的空隙,然后在试模表面约13处,略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑,在据掉多余净浆和抹平的操作过程中,注意不要压实净浆;抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆上,降低试杆直至与水泥争浆表面接触,拧紧摄线1:-2:后,突然放松,使试杆重直自由地沉入水泥争浆中。试杆停止沉入或释放试杆30:记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净;整个操作应在搅拌后1.5min内完成,以试杆沉入净争浆并距底板6mm+lmm的水泥争浆为标准稠度净浆。其拌和水星为该水泥的标准调度用水量),按水质星的百分比计:4.8水泥胶砂强度实验1、将试模擦净争、模板四周与底座的接触面上应涂黄油、紧密装配、防止混浆。内壁均匀刷一薄层机油,2、标准砂应符合GB/T17671-1999中国IS0标准砂的质星要求。试验采用灰砂比为1:3,水灰比(0.50.3、每成型3条试件壳称量:水泥450g,标准砂1350g,水225mL4、胶砂搅拌。用IS0液动搅拌机进行,先把水加入锅内,再加入水泥,把锟放在固定器上,上升至固定位害然后立即开动机器,保速说拌30:后,在第二个30:开始的同时均匀地将砂子加入(一般是先粗后细),再高速搅拌30:后,停拌90:,在第一个15;内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上和胶砂刮入锅中间,在调整下继续搅拌60:。各个搅拌阶段,时间误差应在士1:以内5、试件用振实台成型时,将空试模和套模固定在振实台上,用勺子直接从搅拌锅内将胶砂分二层装模。装第一层时,每个槽里先放入300g胶砂,并用大插料器刮平,接着振动60次,再装入第二层胶砂,用小攉料器刮平,再振动60:。移走套模,从振实台上取下试模,用一金属尺近似90“的角应架在试模模顶的一端,沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试件表面抹平6、去掉留在模子周围的胶砂,立即将试模送入养护箱中,做好标记。养护时不应将试模放在其他试模上,,一直养护到规走的脱模时间时职出脱模。二个龄期以上的试体,在编号时应将同一试模中的三条试体分在二个以上龄期内。7、脱模:对于24龄期的,应在破型试验前20min内脱模,对于24以上龄期的,应在成型后20-24h之间脱模。 注:砌筑水泥成型后24h后尚不易脱模时,可适当延长养护时间,但不应超过481,并做好记录8、脱模后将试件立即水平或圣直放在20+1℃的水中养护。水平放置时刮平面应朝上。试件放在不易腐烂的箜子上,并彼此间保持一定的间距,以让水与试件的六个面接能。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深9、到试验龄期的水泥试体应在试验(破型)前l5min从中取出,指去试体表面沉积物,并用湿布要盖至试验为止,10、抗折试验:将试件的一个侧面放在抗折试验机支掉回柱上,试件长轴垂直于支掉國柱,通过加荷國桂以50N/±10Ns的速率均匀地将荷载垂直地加在棱柱体相对侧面上,直至折断,记录抗折强度(精确至0.1MPa)。五、 实验结果温度干:18℃湿:15℃1、水泥细度水泥试样质量水泥筛余物质量负压时间25.0931.40可5000p8120s25.0101.4585000g=120s2、水泥标准稠度用水量实验水泥试样质量水的质量5003130ml3、水泥胶砂强度实验水泥:450g砂1350±5g水224ml单个试件抗折强度破环荷载支撑圆柱之间的距离上半部分所受压力下半部分所受压力第一块6.40MP2730N100xM56.00KN53.57KN第二块6.45MP2750N100xM54.65KN57.62KN第三块6.903F2955N100xM52.99KN54.43KN
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥快速养护箱做水泥的试块强度试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥的试块强度试验检测,参考标准《暂无》,《水泥快速养护箱做水泥的试块强度试验方法》用到的仪器有水泥快速养护箱荣计达仪器HY-84B。
