当前位置: 包装 > 方案详情
特卫强封口材料的180度剥离力测试
检测样品 包装
检测项目 剥离试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将样品切成宽度为15 mm,25 mm或25.4 mm,公差应是士0.5%。
      特卫强纸塑包装是将纸和塑料材料结合在一起的一种环保型包装材料,相比传统的聚乙烯塑料袋,它具有更高的可降解性和可回收性,有效的缓解了白色污染的问题,符合现代消费者对环保的要求。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY_T 0681.2-2010无菌医疗器械包装试验方法第2部分:软性屏障材料的密封强度标准为您提供医疗器械吸塑盒用特卫强封口的180度剥离力测试方法。检测仪器:                                                    ETT-AM电子拉力试验机测试方案:        设备要求:ETT-AM电子拉力试验机具备夹具能恒速分离,且具有测力系统。该测力系统在测量范围内的测力形变位移量不大于样品伸长的2%。试验机还配有一个能记录拉伸载荷和夹具位移量的装置。两个测量系统应精确到士2%。夹具的移动速度应均勾,并能在 200 mm/min~300 mm/min范围内可调,该夹具系统应能使样品滑动为最小并对样品施加均匀分布的夹持力。ETT-AM电子拉力试验机系统能通过操作者设定程序来计算夹具所规定的移动范围内的均值。还能够绘制出力对应于夹具位移的关系曲线。样品制作:将样品切成宽度为15 mm,25 mm或25.4 mm,公差应是士0.5%。注:优先采用15 mm试样宽度。若需要和国外方法和数据做对照,也可采用25.4 mm(1 in)的试验宽度。试样的数量选择应能使测量具有代表性。使用有外观缺陷或其他偏离正常的试验样品视情况可能适宜也可能不适宜,由研究的目的决定。不加思考地消除缺陷会使结果产生偏倚。测试结果:试验方式:剥离试验试验编号:1时间:2024-04-07  14:20:11最大力:(N)5.59最小剥离力(N):4.40最大剥离力(N):5.59平均剥离强度(N/cm):3.25平均剥离强度(KN/m):0.33最大剥离强度(N/cm):3.72
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《特卫强封口材料的180度剥离力测试》,该方案主要用于包装中剥离试验检测,参考标准《暂无》,《特卫强封口材料的180度剥离力测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
