当前位置: 土壤 > 方案详情
水和土壤基质中 PFOS 和 PFOA 的 LC/MS/MS 测定
检测样品 土壤
检测项目 PFOS 和 PFOA
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用 Agilent 1290 Infinity II LC 和 Ultivo 串联质谱仪
摘要本应用简报根据最近的报告[1],介绍了 Agilent Ultivo 三重四极杆 LC/MS 与 Agilent 1290 Infinity II LC 联用系统分析水和土壤基质中全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸(PFOA) 的性能。简单来说,过滤环境水样,用甲醇萃取土壤样品。使用弱阴离子交换柱对所得样品进行净化,以富集目标化合物并去除干扰物。然后在高 pH 下洗脱目标化合物,在氮气下进一步蒸发,然后复溶于甲醇中用于 Ultivo LC/MS/MS 分析。采用内标同位素稀释法进行定量。溶液中的 PFOA 和 PFOS 在 0.5–200 μg/L 范围内均表现出优异的线性关系,线性回归系数达 0.997。PFOA 和 PFOS 的检测限(LOD) 在水中为亚 ng/L 级,在土壤中为 ng/kg 级。以 2.5、40 和 200 ng/L 浓度加标至纯水、河水和废水中的 PFOA 和 PFOS 的平均加标回收率分别为 88.4%–98.8% 和88.0%–97.3%,所有 RSD 值 (n = 6) 均在 0.60%–14% 范围内。对于加标浓度分别为0.50、5.0 和 20 μg/kg 的空白土壤、田间土壤和沉积物基质,PFOA 和 PFOS 回收率分别为 98.6%–113% 和 96.8%–111%,两种化合物的 RSD 均在 0.4%–6.6%。上述结果表明,使用 Ultivo LC/MS/MS 开发的方法十分准确可靠。该方法还符合各种环境水和土壤基质中痕量 PFOA 和 PFOS 常规监测的标准。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水和土壤基质中 PFOS 和 PFOA 的 LC/MS/MS 测定》,该方案主要用于土壤中PFOS 和 PFOA检测,参考标准《暂无》,《水和土壤基质中 PFOS 和 PFOA 的 LC/MS/MS 测定》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
