当前位置: 其他 > 方案详情
自然保护区负氧离子监测、旅游景区负氧离子、多种显示应用方案
检测样品 其他
检测项目 生态公园负氧离子监测系统
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
自然生态负氧离子产品介绍 在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧) 离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。长期 生活在负氧离子浓度高的场所里,对于个人健康维系有良好作用。现都在追求高质量的生活水平,讲究养生之道,一个良好的生活居住环境,负氧离子浓度高低是其首要的筛选条件。
自然生态负氧离子产品介绍   在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧) 离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。长期 生活在负氧离子浓度高的场所里,对于个人健康维系有良好作用。现都在追求高质量的生活水平,讲究养生之道,一个良好的生活居住环境,负氧离子浓度高低是其首要的筛选条件。   奥斯恩负氧离子在线监测系统可24小时全天候对空气中 负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低 等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式和壁挂式两种方式,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信端查询,移动APP监控,后期运营维护极其方便。  奥斯恩OSEN-FY负氧离子在线监测系统已经成功应 用于全国各地生态公园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区等旅游景区。目前我司较为出名的案例 有宜兴蓄能电站、贵州遵义中国西部茶海之心景区、江 苏盐城黄尖牡丹园、海南五指山仙女潭国家自然保护区、 河源市源城区南部大桂山自然保护区、巴伐利亚庄园、广 西青秀山森林公园和广东天井山国家森林公园等。 特色功能(1)现场端物联感知:智能感知层实现多维一体化,包括颗粒物原位测量装置、负氧离子实时监测装置等。 (2)GPS定位系统:设备内置GPS定位模块,采用全球定位系统,实时记录设备所处位置信息,并将实时的位置信息上传至服务器,用户也可登陆我司云平台,在GIS实时地图上查看到设备所处位置的标示点。 (3)LCD触摸屏:可配置7寸LCD触摸屏,用于现场数据查看,相关参数设置,人机交互体验度好,可以直观查看相关参数曲线分析图。 (4)天气预报同步功能:可获取设备安装点区域实时天气预报同步到LED屏幕上显示,可在向游客展示实时监测数据信息的同时,同步展示天气预报。 (5)加热除湿装置:为避免检测结果受环境湿度的影响,设备可选配加热除湿装置,采样的气体经设备内部温湿度传感器监测 后,如超过预设阈值,自动对采样气体进行加热除湿、干燥,消除了被检测气体因环境湿度过高对检测结果的影响。 (6)太阳能智能切换:为预防监测区域出现断电现象,从而影响设备监测工作,可配备太阳能电池组,智能切换工作模式,在正 常供电出现异常时,自动切换太阳能供电模式,确保设备正常运行。 (7)断网续传:为预防设备出现断网从而导致监测数据丢失的现象,我司特开发了断网续传功能,当设备检测到设备网络 中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断网时间段内所监测到的数据补传至服务器保存。 传输网络:设备支持3G/4G,RJ45以太网接口,RS485,RS232等通讯方式把采集到的数据传输到奥斯恩云平台,保 存,分析,统计展示,预警处理。
关闭
  • 1/14
  • 2/14
还剩12页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《自然保护区负氧离子监测、旅游景区负氧离子、多种显示应用方案》,该方案主要用于其他中生态公园负氧离子监测系统检测,参考标准《暂无》,《自然保护区负氧离子监测、旅游景区负氧离子、多种显示应用方案》用到的仪器有景点空气质量监测显示宣传 天然氧吧负氧离子浓度监测站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
