1. 实验部分 1.1 实验仪器及耗材 仪器配置:岛津GCMS-TQ8050NX气相色谱-质谱联用仪+ PTV-2030程序升温进样口; 纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱 + 取水器) 色谱柱:SH-Wax(30×0.25 mm,0.5 μm;P/N:R221-75894-30); SHIMSEN QuEChERS提取盐包:4g MgSO4, 1g NaCl for NDMA in Food, 50/P(P/N:380-00147-03); SHIMSEN QuEChERS PLS-A净化管:150mg PLS-A for NDMA in Food, 15mL, 50/P(P/N:380-00147-04); SHIMSEN QuEChERS 除水管:1.6g MgSO4, 0.4g NaCl for NDMA in Food, 15mL, 50/P(P/N:380-00147-07); N-亚硝胺类标准品套装, 1000ppm(包括:N-二甲基亚硝胺标准溶液1 mL,1支;N-二甲基亚硝胺-D6内标标准溶液1 mL,1支;P/N:380-03900-55); SHIMSEN Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); 1.2 分析条件 SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 GC条件 毛细管柱:SH-Wax(30×0.25 mm,0.5 μm;P/N:R221-75894-30) 程序升温:初始温度40℃保持0.5 min,以15℃/min升温到190℃,再以25℃/min升温到240℃,保持5 min PTV进样口温度:初始温度50℃保持0.5 min,以400℃/min升温到220℃,保持5 min PTV放空时间:0.16 min 载气:He 载气控制方式:恒流模式,1 mL/min 进样量:5 μL 进样方式:不分流进样 质谱条件 电离模式:电子轰击电离(EI) 离子源温度:250 ℃ 接口温度:250 ℃ 检测器电压:调谐电压+0.6 Kv 数据采集模式:MRM 各化合物MRM参数如下: 序号 化合物名称 特征离子对1 碰撞电压1 特征离子对2 碰撞电压2 1 NDMA 74.00>44.00 7 74.00>42.10 18 2 NMDA-D6 80.00>50.10 8 80.00>46.10 18 1.3 样品前处理 提取 准确称取5 g样品(腊鱼、腊肉;精确至0.01 g),加入5 mL水,手动摇匀;或准确称取10 g样品(牛肉、鲤鱼;精确至0.01 g);加入N-二甲基亚硝胺内标溶液(1 μg/mL)50 μL,向其准确加入10 mL乙腈,手动振摇2 min,置于-20℃冰箱冷冻20 min,加入陶瓷均质子1粒(P/N:380-00171)及SHIMSEN QuEChERS提取盐包(4g MgSO4, 1g NaCl for NDMA in Food, 50/P;P/N:380-00147-03);手动振摇2 min;置于10℃冷冻离心机中,9000 r/min冷冻离心5 min;上清液待净化。 净化 向SHIMSEN QuEChERS PLS-A净化管(150mg PLS-A for NDMA in Food, 15mL, 50/P;P/N:380-00147-04)中加入5 mL水,手动振摇后,立即加入上述上清提取液5 mL,手动振摇1 min;10℃冷冻离心机中,9000 r/min冷冻离心5 min。 除水 取上述上清净化液加入至SHIMSEN QuEChERS 除水管(1.6g MgSO4, 0.4g NaCl for NDMA in Food, 15mL, 50/P;P/N:380-00147-07)中;手动振摇2 min;10℃冷冻离心机中,9000 r/min冷冻离心5 min;取上清液过0.22 μm微孔滤膜,供GC-MS/MS分析。 样品前处理流程图见下图1。 2. 实验结果 2.1 标准品溶液的MRM色谱图 2.2 腊鱼、腊肉、牛肉和鲤鱼中N-二甲基亚硝胺的GC-MS/MS 检测添加回收结果 对空白样品加标后(添加浓度:腊鱼和腊肉为1.0 μg/kg;牛肉和鲤鱼为0.5 μg/kg),按照上述前处理方法处理后上机,平行3 份样品考察回收率和RSD,结果显示,腊肉、腊鱼、牛肉和鲤鱼的加标回收率分别为腊肉98.41%、70.55%、106.39%和97.85%;RSD 分别为4.03%、2.72%、12.04%和8.58%, 回收率高,重现性好。 No. 样品名称 添加水平 (μg/kg) 回收率(%) 平均回收率 (%) RSD (%) 1 2 3 1 腊肉 1.0 100.30 101.07 93.86 98.41 4.03 2 腊鱼 1.0 70.94 72.24 68.46 70.55 2.72 3 牛肉 0.5 101.73 96.56 120.88 106.39 12.04 4 鲤鱼 0.5 99.52 105.29 88.75 97.85 8.58 3. 结论本文建立了腊肉、腊鱼、牛肉、鲤鱼中N-二甲基亚硝胺的GCMS 测定方法。参照国标GB 5009.26- 2023,采用岛津SHIMSEN QuEChERS 产品对腊肉、腊鱼、牛肉、鲤鱼样品进行净化,SH-Wax 色谱柱进行分离,岛津串联质谱GCMS-TQ8050 NX 结合PTV 程序升温进样技术进行检测分析。对空白样品加标后(添加浓度:腊鱼和腊肉为1.0 μg/kg;牛肉和鲤鱼为0.5 μg/kg),按照上述前处理方法处理后上机,平行3 份样品考察回收率和RSD,结果显示,腊肉、腊鱼、牛肉和鲤鱼的加标回收率分别为腊肉98.41%、70.55%、106.39%和97.85%;RSD 分别为4.03%、2.72%、12.04%和8.58%,回收率高, 重现性好。该方法可为腊肉、腊鱼、牛肉、鲤鱼等食品中N-二甲基亚硝胺的测定提供参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《食品中N-二甲基亚硝胺的测定》,该方案主要用于腌腊肉制品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《食品中N-二甲基亚硝胺的测定》用到的仪器有岛津SGLC SH-Wax 气相色谱柱。
