光纤式1550nm脉冲激光解决方案 - 筱晓光子实验分析⑨2021-11-09 09:28:07现如今,光纤激光器凭借它体积小、成本低、稳定性强、光束质量好等优势,已逐渐成为国内外用于研发与应用的主流激光器之一。以1550 nm光纤激光器为例,其激光器的基本结构十分简单,如下图所示,将980 nm的半导体激光作为泵浦光(PUMP),通过波分复用(WDM)耦合进光纤激光器的谐振环,激发环内的掺铒有源光纤,在谐振环中受激辐射生成1550 nm激光。隔离器(ISO)是为了抑制另一个方向的激光,增加输出效率。在正确的谐振方向下,激光每传输一圈后通过10:90耦合器进行分束,提取10%的能量作为输出光,剩下的90%继续在环内被掺铒光纤放大。1550nm光纤连续激光器结构图将该激光器的输出光送入光谱仪(Anritsu MS9740B),测的光谱图如下,激光的线宽为0.127 nm,信噪比约为60dB。此外,通过控制光纤中激光的偏振状态,还可以实现激光的波长调谐。在此基础上,通过非线性偏振演化(nonlinear polarization evolution)锁模技术,我们初步实现了对该1550 nm连续光的脉冲化,通过降低腔内损耗、调节泵浦功率和增加有源光纤长度,在未来有望将脉宽缩短到数个ps的级别。非线性偏振演化锁模技术就是在连续激光器的光路基础上,在环中添加一对偏振控制器(PC)和一个起偏器,如下图所示。当激光在光纤中传输时,由于光纤的非线性效应,激光的偏振态会发生演化,结合起偏器(Polarizer)将偏振演化转化为功率演化,实现脉冲化。非线性偏振演化锁模技术实现的1550nm脉冲激光器光路图脉冲光的测量结果如下,依次为激光光谱图、脉冲波包波形图(受限于探测器的响应时间)、脉冲频谱图(重复频率为15MHz)、自相关仪器测得的脉宽图(脉宽为14.26ps,比例系数为15.5ps/ms):980nm半导体高功率激光器http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=24410:90光纤分束器(光纤耦合器(2*2))http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=916980/1550nm波分复用器http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=289掺铒光纤http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=10141550nm光隔离器//三环偏振控制器http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=2881550nm直列型偏振器http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=1521超快光电探测器http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=282光谱仪(Anritsu MS9740B)//频谱仪(RSA5032)//示波器(TBS 1152B)//自相关仪(FR-103XL)http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=271
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《光纤式1550nm脉冲激光解决方案 - 筱晓光子实验分析⑨》,该方案主要用于其他中激光光源测试检测,参考标准《暂无》,《光纤式1550nm脉冲激光解决方案 - 筱晓光子实验分析⑨》用到的仪器有MS9740B 安立高精度光谱分析仪 600-1750nm 、Alphalas UPD超快光电探测器、974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器、非线性晶体型快速扫描自/互相关仪 750-2200nm(飞秒,皮秒超短脉宽测试仪)、保偏/单模多模中远红外光纤合束器/FTIR分束器1064/1310/1550nm/1.5-6.5um、隔离器_光纤隔离器_保偏光纤隔离器_630nm,532nm,780nm,850nm,980nm,1064nm,1310nm,1550nm、WDM/DWDM 波分复用器/780/1550nm 单模拉锥。
