快递包装袋测材质是聚乙烯(PE)和聚丙希(PP)。聚乙烯材质的快递袋具有成本低、重量轻、透明度和柔软度好的特点,适合各种快递物品的包装。聚丙烯材质的快递袋则具有较好的硬度和韧性,这两种材质的快递袋具有良好的机械性能和防水、防尘特性,适用干各种快递需求。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB11999的标准利用TDT-10A撕裂度测试仪为您提供快递包装袋耐撕裂性试验方法-埃莱门多夫法。本标准等效采用国际标准ISO 6383/2--1983《塑料薄膜和薄片耐撕裂性的测定——第二部分:埃莱门多夫法》。1主题内容与适用范围本标准规定了用埃莱门多夫法测定塑料薄膜和薄片的耐撕裂性。本标准适用于测试由软聚氯乙烯、聚烯经、聚酯、复合薄膜和薄片等材料的成品和半成品切取的试样。本标准不适用于测试硬聚氯乙烯、尼龙等较硬的材料。引用标准G 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境术语耐撕裂力:用规定的方祛撕裂试样所需的力,单位为牛顿。原理使具有规定切的试样承受规定大小摆锤贮存的能量所产生的撕裂力,以撕裂试样所消耗的能量计算试样的耐撕裂性。5仪器5.1试验机应是埃莱门多夫型的(如图1所示)并包括下列部件: TDT-10A撕裂度测试仪5.1.1可动夹具安装在摆锤.上,摆锤由圆形物的--段构成,并绕滚珠轴承或其他基本无摩擦的轴承作自由摆动。5.1.2固定夹具应与安装在摆锤上的可动夹具准确对齐,每个夹具应具有在水平方向(b尺寸,见图1)不少于25 mm,在垂直方向(c尺寸)不少于15 mm的夹持面。每个夹具紧固部分的厚度(a尺寸)在9~13 mm之间。当夹具在起始位置准备作试验时,两夹具应相隔2.8±0.3 mm的距离,使夹在其中的试样位于与摆锤摆动平面垂直的平面上,夹具的棱边位于水平线上,该线到摆锤悬挂轴的距离为104±2 mm,并与试样平面构成27.5°±30’的夹角。 5.1.3扇形摆释放机构用以支撑升高位置的摆锤并能无任何震动地释放摆锤。5.1.指针和刻度盘摆锤上带有圆弧形刻度盘,其刻度值从摆锤容量的0~100%,以便由指针读数计算出撕裂43 mm试样所需的平均力,单位为牛顿,精确度在1%以内。5.1.5增重摆锤用来附在摆锤上,以增加摆锤撕裂力的容量。5.2裁样器冲刀、单面剃须刀和样板或其他类型的切割器。推荐使用冲刀。5.8测厚仪测厚仪在试样上施加的压力在160~185kPa之间。测厚仪精度按如下选择2:a.厚度为0.10 mm以下的薄膜,精确度应为0.001 m mb.厚度为0.10~0.25 mm的薄膜,精确度应为0.0025 mmsc.厚度为0.25 mm以上的薄片,精确度应为0.025 mm。6试样6.1除受试材料规格另有规定外,均应在受试材料的纵、横向上各取5个试样(或5组试样,详见6.4条)。6.试样应具备图﹖或图3所示的形状和尺寸。仲裁试样为恒定半径试样,因其具有较好的重复性。 6.8按5.2条中规定的裁样器裁切试样。试样切好后,在其长度方向边的中心切一条20±0.5 mm的切口,该切口应光滑无刻痕。注。某些试验机带有困定的配套刀具,当试样装在试验机夹具上后,使用这种刀具将样品切口。这时应经常检查刀具是否锋利和切口尺寸。6.薄膜的撕裂力较低时,允许取两层或两层以上的多层试样以满足8.3条的要求。对每组的单层试样要紧挨着切取,但各组样品间隔要大致均匀。注:多层试样中的某些试样可能会沿相反方向倾斜撕裂,会使结果偏高。即使读数可能低于2o,此时必须使用单层试样和容量较低的摆锤。7状态调节')除受试材料规格另有规定外,试样在试验前应按GB 2918中的规定,在温度23±2℃,相对湿度50%±5 %的条件下,至少放置12 h。操作步骤8.1在试样被撕裂的方向上测量三个点的厚度,并取其算术平均值。注。撕裂力与厚度之间不存在直接的线性关系,只有相同厚度试样所得数据才能作比较。8.检查仪器是否水平,并按仪器使用说明书调整零点。在试验中,为了使摆锤在撕裂过程吸收的能量位于摆锤总能量的20%~80%之间,应按8.4条规定的步骤先做试T来确定是否需要增加增重摆锤或是否需采用多层试样。每次安装或取走重锤后,按仪器使用说明书调整零点。8抬起并固定摆锤,调节指针至起始点,将试样装在夹具上,使切口朝下处于两夹具间距的中央,火紧夹具,小心释放摆锤,记录刻度盘上撕裂试样的读数。8.5当试验机装有配套切口刀时,按8.4条将试样夹紧后,使用此刀将试样切口。8.8当使用恒定半径试样时,应废弃撕裂线偏离恒定半径区域的试样,并补充试样代替废弃试样再试验。当试验矩形试样时,应废弃撕裂线偏离切口线10m m以上的试样。并补充试样代替废弃试样再试验,,当撕裂线始终都偏离10m m时,改用恒定半径试样试验。结果表示9.1根据刻度盘读数,按仪器使用说明书计算撕裂每个试样所需的力,即为每个试样的耐撕裂力,单位为牛顿。s.2计算薄膜和薄片纵、横向撕裂力的算术平均值。数字修约到小数点后一位。9.8需要时按下式计算标准偏差',精确到二位有效数字。测试报告:实验名称:撕裂度测试批号:1层数:1方向:横向序号 撕裂度(N) 1 0.339 2 0.415 3 0.358 4 0.3201最大值 0.4152最小值 0.3203平均值 0.3574标准偏差 0.0415变异系数 11.501%试验员:时间:24-04-15 15:28
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《快递包装袋耐撕裂性试验方法-埃莱门多夫法》,该方案主要用于包装中撕裂度检测,参考标准《暂无》,《快递包装袋耐撕裂性试验方法-埃莱门多夫法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
