当前位置: 建筑工程 > 方案详情
砂浆渗透仪做防水涂料抗渗性试验方法
检测样品 建筑工程
检测项目 防水涂料抗渗性试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计的专用仪器。用于测定防水砂浆的抗渗性能,进行掺有防水剂的砂浆与基准砂浆的对比试验。
砂浆渗透仪做防水涂料抗渗性试验方法1.前言是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计的专用仪器。用于测定防水砂浆的抗渗性能,进行掺有防水剂的砂浆与基准砂浆的对比试验。根据液压原理进行设计,以电动机拖动水泵施压,通过管道与压力容器、控制阀、试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器。然后输送到各试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统,通过对电接点压力表内的电触点的调节,可以使压力在0.1-1.5MPa的规定范围内进行恒压试验。2.仪器设备砂浆渗透试验仪:SS15型;3.试验方法:3.1 砂浆试件按照GB/T 2419-2005第4章的规定确定砂浆的配比和用量,并以砂浆试件在(0.3~0.4)MPa压力下透水为准,确定水灰比。脱模后放入(20±2)℃的水中养护7d。取出待表面干燥后,用密封材料密封装入渗透仪中进行砂浆试件的抗渗试验。水压从0.2MPa开始,恒压2h后增至0.3MPa,以后每隔1h增加0.1MPa,直至试件透水。每组选取三个在(0.3~0.4)MPa压力下透水的试件。3.2涂膜抗渗试件从渗透仪上取下已透水的砂浆试件,擦干试件上口表面水渍,并清除试件上口和下口表面密封材料的污染。将待测涂料样品按生产厂指定的比例分别称取适量液体和固体组分,混合后机械搅拌5min。在三个试件的上口表面(背水面)均匀涂抹混合好的试样,第一道(0.5~0.6)mm。待涂膜表面干燥后再涂第二道,使涂膜总厚度为(1.0~1.2)mm。待第二道涂膜表干后,将制备好的抗渗试件放入水泥标准养护箱中放置168h。养护条件为:温度(20±1)℃。相对湿度不小于90%。4.试验步骤将抗渗试件从养护箱中取出,在标准条件下放置2h,待表面干燥后装入渗透仪,按4.1所述加压程序进行涂膜抗渗试件的抗渗试验。当三个抗渗试件中有两个试件上表面出现透水现象时,即可停止该组试验,记录当时水压(MPa)。当抗渗试件加压至1.5MPa、恒压1h还未透水,应停止试验。种类、型号聚氨酯防水涂料代表数量300kg来样日期2024-03-15试验日期2024-03-15试验结果一、延伸性/mm二、拉伸强度3.83Mpa三、断裂伸长率556%四、粘结性0.7Mpa五、耐热度温度(℃)110评定合格六、不透水性1、压力0.3MPa;2、恒压时间30min,不透水,合格七、柔韧性(低温)温度(℃)-30评定2h无裂纹,合格八、固体含量95.5%九、其它有见证试验结论:依据JC/T500-1996标准,符合聚氨酯防水涂料合格品要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆渗透仪做防水涂料抗渗性试验方法》,该方案主要用于建筑工程中防水涂料抗渗性试验检测,参考标准《暂无》,《砂浆渗透仪做防水涂料抗渗性试验方法》用到的仪器有砂浆渗透仪自动调压混凝土抗渗仪SS-1.5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
