杭州科晓:采用安捷伦低热容气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的LTM 柱模块。在本应用中,C10 至C44间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需5.1 分钟。
摘要本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的LTM 柱模块。在本应用中,C10 至C44间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需5.1 分钟。前言总石油烃(TPH)是一个用于描述大量的来自原油中的几百种化合物的术语。世界上许多环境实验室正在某处分析总石油烃的总量,以评价总石油烃如原油,汽油,柴油等对水和土壤的污染情况。安捷伦低热容(LTM)系统(外部电源除外),被嵌装在可更换的气相色谱炉箱门上,这个炉箱门是安捷伦7890A GC 的一个选件。这个系统也可应用于安捷伦6890 GC 上。LTM 系统的关键部件是由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的 LTM 柱模块。LTM 系统可有效地对色谱柱加热和冷却,同传统的高热容空气浴气相色谱炉温技术相比,可明显缩短分析周期时间。安捷伦气相色谱方法转换软件是在相同或增加速度的不同柱尺寸间转换方法的计算软件。在本应用中,首先不采用LTM 技术,将 30 米色谱柱上40 分钟的分离转换成15 米色谱柱上20 分钟分离。然后方法转换成使用LTM 的在5 米色谱柱上3.1 分钟之内的分离。作为LTM 系统的基础,安捷伦7890A 可提供双通道全分析。配备双进样塔,单样品盘,双分流/不分流进样口和双检测器,除使用 LTM 取得的速度之外,可实现总石油烃的同时双倍分析效率。结论安捷伦LTM 系统的低热容系统可有效地加热和冷却色谱柱,这里用于开发了一种超快速分析总石油烃的方法,以适应实验室大分析量的需求。使用双塔进样也进一步以低得多的成本,使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。同单通道系统的传统分析相比,总分析量增加18 倍。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《杭州科晓:采用安捷伦低热容气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《杭州科晓:采用安捷伦低热容气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃》用到的仪器有二手安捷伦Agilent7890B气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
