当前位置: 土壤 > 方案详情
农业智能管式墒情监测站、实时监测农情状况分析应用方案
检测样品 土壤
检测项目 管式土壤墒情监测站
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
产品介绍 导管式土壤温湿度传感器具有分层管式土壤水分测定利用频域反射 FDR原理。根据探测器发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化,计算出被测土壤含水含盐量。可直接测量土壤中的水分、温度。默认同时测量10cm、 20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测,可内置DTU及锂电池,可提供RS485输出,还 可以通过GPRS无线网络传输至物联网数据平台。
产品介绍 导管式土壤温湿度传感器具有分层管式土壤水分测定利用频域反射 FDR原理。根据探测器发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化,计算出被测土壤含水含盐量。可直接测量土壤中的水分、温度。默认同时测量10cm、 20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测,可内置DTU及锂电池,可提供RS485输出,还 可以通过GPRS无线网络传输至物联网数据平台。 本土壤温湿度监测仪具有轻巧、便于安装、使用方便、测量准确等诸多优点。产品广泛用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门,以满足科研、生产、教学等相关工作需求。广泛应用 产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、水利工程蓄水引水等场所。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《农业智能管式墒情监测站、实时监测农情状况分析应用方案》,该方案主要用于土壤中管式土壤墒情监测站检测,参考标准《暂无》,《农业智能管式墒情监测站、实时监测农情状况分析应用方案》用到的仪器有土壤环境质量监测管理系统 深圳蔬菜种植基地土壤墒情监测站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
