水泥胶砂搅拌机做新标准水泥胶砂强度检验方法一、前言:根据最新标准JC/T681(2022年新标准)以及《水泥胶砂强度检验方法(1S0法)》 GB/T17671-2021设计制造的。该产品采用彩色液晶屏,搅拌锅自动升降,设计更人性化,自动化程度更高,结构更合理,使用寿命更长,噪音更低,防护防尘,不锈钢锅叶等特点。新标准水泥胶砂强度检验方法的理想设备。二、设备:水泥胶砂搅拌机三、设备参数:1、速度参数 自转 r/min公转 r/min低速 140±2 62±2高速 285±3 125±32、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同 ISO6793、搅拌叶宽度 135mm4、搅拌锅容积 5L,壁厚 1.5mm5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 3±1mm6、电机为单相交流伺服电机,功率 750W四、试样制备:1. 制备试样:根据ISO标准规定的尺寸和比例,制备水泥胶砂试样。试样制备过程中应注意材料的质量、比例和混合的均匀性。2. 浸水养护:将试样浸入水中,进行养护。养护时间一般为28天,这是因为水泥胶砂在28天后强度基本稳定。3. 强度测试:使用万能试验机等设备,对养护后的试样进行强度测试。测试时,将试样放置在试验机上,逐渐增加荷载,直到试样发生破坏。根据试样的破坏荷载,计算水泥胶砂的强度。五、测试方法:1、调试前的准备工作把锅从锅座上取下(逆时针转动锅并将其提起)。将主机柱上的功能开关转到“手动”位置。2、调试和调整接通电源,按下手动开关的慢档,检查搅拌叶片的旋转方向。若搅拌叶公转方向与标志(逆时针)相同则方向正确,相反,应调整电源两根带电导线的位置。3、叶片转动方向正确后停机,将锅放在锅座上按顺时针方向转动,扣紧。用手柄提升至工作位置,使用测量仪表检查叶片和罐壁之间的最小间隙是否为3mm±1mm的范围内。4、叶片与锅壁的间隙用2mm的测量规检测时能顺利插进叶片与锅壁的间隙,用4mm如果测量仪表不能插入叶片和锅炉壁之间的间隙,则为合格。5、当叶片与锅底的间隙超过规定范围时,可调整叶片的上下位置,以达到规定范围。控制器验收将主机立柱侧板上的功能开关转到“自动”位置。按下控制箱的启动开关,控制器显示屏显示程序中每个段的时间秒数,指示灯发光表示正常工作状态。在程序中停止90S阶段的第80S后,蜂鸣器报警至90S开始高速60S。电气操作方法电气部件可以单独使用“自动”和“手动”功能操作,可根据要求选择。1、自动功能的操作:A:将转向柱上的功能开关转到“自动”位置,按下控制器上的启动开关,整个操作过程由控制箱自动控制。B:整个过程完成后自动停止。在运行过程中如需中途停机,可按下停止钮,然后可重新启动重新工作。C:按下启动钮后,显示屏开始显示时间、慢速、加速、停止、快速,运行指示灯同步闪亮。D:自动控制时,所有手动功能开关必须转到停止位置。2、手动功能的操作:A:将转向柱上的功能开关转到“手动”位置。B:根据控制程序的要求,逐步按下所需的功能按钮,时间由操作者用秒表控制。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶砂搅拌机做新标准水泥胶砂强度检验方法》,该方案主要用于建筑工程中新标准水泥胶砂强度检验方法检测,参考标准《暂无》,《水泥胶砂搅拌机做新标准水泥胶砂强度检验方法》用到的仪器有新标准水泥胶砂搅拌机JJ-20H荣计达仪器。
