洗衣粉塑料包装袋热封性能测试方法摘要:洗衣粉包装所用软塑包装材料的热封性能是影响包装袋是否易出现泄漏、破袋等问题的重要因素。本文采用i-Thermotek 2400热封与热粘性能测试仪对某品牌洗衣粉包装袋样品的热封性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业调整热封参数使包装的热封性能满足使用要求提供参考。关键词:热封性能、热封与热粘性能测试仪、洗衣粉包装、塑料复合膜、热封参数1、意义洗衣粉大多采用塑料复合膜进行包装,重量规格从几百克到几千克不等。为了保证洗衣粉成品包装在运输、销售等环节不会发生破袋,包装热封部位的热封效果是必须关注的性能之一。影响包装材料热封性能的因素较多,可分为包装材料与热封工艺两方面,具体包括热封材料的种类、厚度、热封温度、热封压力、热封时间等。常见的热封材料有LDPE、LLDPE、CPP、EVA等,不同材料的热封性能及适用范围并不相同,LDPE、LLDPE材料的耐低温性好,耐夹杂物性好,适合用于包装冷冻类、粉末类、液体类产品;CPP材料的耐高温性好,适合用于包装高温杀菌类产品。其次,包装材料的厚度增加会提高两层材料间的结合牢度,增强热封强度。另外,适宜的热封温度、压力、时间等参数是保证热封强度满足使用要求的必要条件,而热封温度低、热封压力小、热封时间短等情况则会导致包装热封不牢,出现泄漏、破袋等问题,相反热封温度过高或热封压力过大或热封时间过长,则会引起包装热封过度,热封部位发生皱缩、卷曲,当包装袋跌落、被挤压时易在热封部位的根部发生破袋。因此,通过选择适宜的包装材料、调整热封工艺,可提高洗衣粉热封部位的密封效果,可增强热封部位的抗冲击性能,有效预防洗衣粉包装破袋。本文通过对不同热封温度下试样热封强度的检测,确定出试样适宜的热封温度范围。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《洗衣粉塑料包装袋热封性能测试方法》,该方案主要用于包装中热封性能测试检测,参考标准《暂无》,《洗衣粉塑料包装袋热封性能测试方法》用到的仪器有塑料薄膜热封试验仪 包装热封性能测试仪QB/T2358。
