当前位置: 纺织 > 化学成分 > 方案详情
LC-MS/MS法分析古纺织品中的18种氨基酸成分
检测样品 纺织
检测项目 化学成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法采用LC-MS/MS检测古纺织品中18种氨基酸成分,在5~500 µg/L浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。各组分在5 µg/L浓度下信噪比均大于10.0,灵敏度良好。对10.0 µg/L和100.0 µg/L标准品溶液,连续进样6次,考察仪器的重复性,其结果显示重复性良好。此外,20.0 µg/L和100.0 µg/L加标浓度的加标回收率分别为88.2%-113.9%和83.2%-117.0%。该方法简单方便,能够有效的测定古纺织品中氨基酸的含量,进而通过氨基酸含量判断该纺织品的老化程度。
本文利用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045,建立了古纺织品中氨基酸成分的分析方法。样本参考标准FZ/T 50049-2020《化学纤维 氨基酸含量试验方法》前处理,使用液相色谱-串联质谱进行氨基酸内标法定量分析。根据各成分的保留时间、定性离子进行定性检验,并基于选定的定量离子对采用MRM模式进行定量分析。此外,采用基质加标的方式,对该方法的回收率进行考察,其结果显示,回收率表现良好。本方法适用于古纺织品中氨基酸成分的测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS法分析古纺织品中的18种氨基酸成分》,该方案主要用于纺织中化学成分检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS法分析古纺织品中的18种氨基酸成分》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
