Vapourtec系统安全扩大重氮盐和叠氮化物连续流合成规模Hansjoerg Lehmann,* Thomas Ruppen, and Thomas Knoepfel诺华公司全球发现化学小组的研究人员成功地利用 Vapourtec R 系列系统安全地放大了关键 2H-吲唑 5b 的制备规模,在一个需要重氮化、形成叠氮化物和环化的伸缩过程中,众所周知,所有这些过程如果大规模进行都是危险的,图 1,[1]。图 1:合成 TRL7 和 TRL8 拮抗剂 12 的关键中间体。关键化合物的发现是由药物化学家进行的,最初的路线是在小规模批量模式下完成的。然而,随着项目向临床前研究推进,所需的化合物数量越来越大,出于安全考虑,采用批量模式已不再可行。流动化学已被证明是 API 大规模制造中的一种有用工具,通过在原位生成和使用可能在分离时具有危险性的物种,提供了改善转化安全性的机会。 [3]在这种情况下,使用流动化学的主要优点是:避免分离高活性重氮和叠氮物种;可以仔细控制反应温度,将热失控的风险降低;控制反应,减少不良副产物的生成;通过连续处理和伸缩反应步骤,可快速合成大量材料。Vapourtec R 系列系统操作简便、模块化程度高,因此被选中使用。在开始之前,诺华团队需要确保反应本身适合流动化学反应,因此需要尽量减少沉淀或沉淀物的形成;在这种情况下,重氮盐在批处理模式下形成悬浮液。众所周知,溶剂和反离子会对重氮盐的溶解度产生重大影响,因此进行了溶剂筛选。二氯乙烷 (DCE) 与反式脂肪酸(TFA)结合用于重氮化和叠氮化物形成步骤被认为是合适的,在循环前只需进行简单的分离,然后去除一些溶剂即可。小心控制温度也是这一反应过程的关键,温度过高会导致严重的安全风险、中间体不稳定以及副产品生成增加。配备了两个冷却反应器的 Vapourtec RS-300 可以快速制备叠氮化物,且收率极高。 在这两个步骤中,副产物的减少使得使用流动法制备的总体产品纯度高于间歇法,从而可以用简单的结晶取代后期化合物的柱层析。最后,化学开发团队只需对所披露的流程稍作调整,就能将 100 克刻度调整为公斤刻度。[1] Scale-Up of Diazonium Salts and Azides in a Three-Step Continuous Flow Sequence (H. Lehmann, T. Ruppen, and T. Knoepfel, Org. Process. Res. Dev., 2022, 26 (4), 1308-1317).https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.2c00016[2] Continuous-Flow Technology—A Tool for the Safe Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients (B. Gutmann, D. Cantillo, and C.O. Kappe, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54 (23), 6688-6728).[3] Taming hazardous chemistry by continuous flow technology (M.Movsisyan, E. I. P. Delbeke, J. K. E. T. Berton, C. Battilocchio, S. V. Leyand C. V. Stevens, Chem. Soc. Rev., 2016,45, 4892-4928)
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《Vapourtec系统安全扩大重氮盐和叠氮化物连续流合成规模》,该方案主要用于化药制剂中无检测,参考标准《暂无》,《Vapourtec系统安全扩大重氮盐和叠氮化物连续流合成规模》用到的仪器有英国VapourtecR系列流动合成仪。
