智能高温马弗炉铁粉烧结成零件的实验过程和方法 利用智能高温马弗炉对铁粉进行烧结,可以得到具有特定形状、尺寸和性能的零件。实验过程中,我们采用了智能高温马弗炉进行烧结,该设备具有温度控制精确、烧结效果好等优点。本实验旨在为铁粉烧结零件的研究和应用 提供一定的参考。 实验材料与设备 1.1 实验材料 本实验选用还原铁粉作为烧结原料,其化学成分如下:C≤0.025%,Si≤0.025%,Mn≤0.025%,P≤0.025%,S≤0.025%,Fe≥99.5%。 1.2 实验设备 智能高温马弗炉、天平、模具、研磨机等辅助设备。 实验过程 2.1 铁粉准备 将还原铁粉放入研磨机中研磨,以增加其流动性,便于填充模具。研磨时间为2小时。 2.2 模具填充 将研磨好的铁粉填充到预先准备好的模具中,填充过程中要保证铁粉的均匀性。模具填充完毕后,将模具放入智能高温马弗炉中。 2.3 烧结过程 启动智能高温马弗炉,设置烧结温度为1200℃,升温速率为10℃/min。当温度升至800℃时,保持该温度30分钟,使铁粉颗粒间形成一定的结合。随后继续升温至1200℃,保持该温度1小时,使铁粉颗粒间结合更加牢固。最后,关闭高温马弗炉,让其自然冷却至室温。 2.4 后处理 将烧结好的零件从模具中取出,进行去毛刺、清洗等后处理工序。处理后,得到具有预定形状、尺寸和性能的铁粉烧结零件。 实验结果与分析 3.1 零件尺寸与形状 通过对烧结后的零件进行测量,发现其尺寸与模具尺寸基本一致,表明采用智能高温马弗炉进行铁粉烧结具有良好的尺寸精度。具体尺寸数据如下: 模具尺寸:长度50mm,宽度20mm,高度10mm 烧结后零件尺寸:长度49.8±0.2mm,宽度19.8±0.2mm,高度9.8±0.2mm 3.2 零件性能 对烧结后的零件进行性能测试,包括硬度、抗拉强度等。测试结果表明,铁粉烧结零件具有较高的硬度和抗拉强度,满足一般工程应用需求。具体性能数据如下: 硬度(HB):45±2 抗拉强度(MPa):300±20 结论 本实验通过智能高温马弗炉对还原铁粉进行烧结,成功制备了具有特定形状、尺寸和性能的铁粉烧结零件。采用智能高温马弗炉进行铁粉烧结具有温度控制精确、烧结效果好等优点,为铁粉烧结零件的研究和应用提供了一定的参考。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《智能高温马弗炉铁粉烧结成零件的实验过程和方法》,该方案主要用于铁中无检测,参考标准《暂无》,《智能高温马弗炉铁粉烧结成零件的实验过程和方法》用到的仪器有喆图智能高温马弗炉S13-7P。
