当前位置: 其它 > 方案详情
利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数
检测样品 其它
检测项目 聚酰亚胺泡沫
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
本实验采用汇诚仪器的瞬态平面热源法导热系数测试仪HCDR-S来测量聚酰亚胺泡沫的导热系数。
利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数聚酰亚胺泡沫是一种高性能聚合物材料,具有优异的耐热性、阻燃性、轻质、高强度和耐高低温等特性。本实验采用汇诚仪器的瞬态平面热源法导热系数测试仪HCDR-S来测量聚酰亚胺泡沫的导热系数。探针既是热源又是温度传感器,这种方法通过记录温度与探头的影响时间,从而得出材料的导热系数。首先将2号通用探头置于聚酰亚胺泡沫样品之间,确保探头与样品完全接触,接着设置实验条件如下图所示。本次实验使用的汇诚仪器的HCDR-S导热仪采用的瞬态平面热源法,是非稳态直接接触式测量方法,相较于平板保护法,其优势在适用范围更多样、测量速度更快、准确度更高、热导范围更广。瞬态平面热源法保护平板法测试方法非稳态法稳态法测量物性直接获得导热系数和热扩散率直接获得导热系数适用范围固体、液体、粉末、膏体、胶体、颗粒固体样品制备无特殊要求,制样简单样品尺寸较大测量准确度±3%,最好可达到±0.5%最好可达到±3%物理模型平面热源接触式测量,只要有限面接触良好热源接触式,需面接触良好热导范围[W/(m*k)]0.005-3000.005-5测量时间5-160s数小时通过汇诚仪器的HCDR-S对聚酰亚胺泡沫的实测图谱可以看出该样品的导热系数是0.0411W/(m*K),为保证实验的准确性,实验人员对聚酰亚胺泡沫进行多次实验得到如下结果。检测结果样品编号导热系数W/(m*K)样品(第一次)0.0411样品(第二次)0.0412样品(第三次)0.0410通过瞬态平面热源法测试,我们成功获得了聚酰亚胺泡沫的导热系数,为其在热管理领域的应用提供了有力支持。未来,我们将继续深入研究聚酰亚胺泡沫的热性能,以满足更多应用场景的需求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数》,该方案主要用于其它中聚酰亚胺泡沫检测,参考标准《暂无》,《利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数》用到的仪器有汇诚仪器导热仪测试粉末专用HCDR-S、汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250、高温综合同步热分析仪STA-1550、炭黑分散度仪 含量测试仪HC3500、汇诚仪器 HC-DSC-600S升级款差示扫描量热仪、汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S。
我要纠错
推荐专场
相关方案
