混凝土材料是一种不同于钢材、沥青等建筑材料的非均相复合结构,表现在微观上,主要呈现出内部的多孔形态、微裂纹的不确定性以及骨料与水泥浆的界面效应等,即使是强度高性能混凝土,也会不同程度地含有微孔隙和微裂纹,这就使得对混凝土各组分微结构孔隙和性能进行试验并调试变得尤为重要,而采用无损检测技术,尤其是XRM技术对混凝土微结构孔隙及界面进行分析是当前逐步兴起,并已证明是较为有效的一种检测方法,具有精度高、可持续性好等诸多优点。实例一利用XRM对再生混凝土的微观结构进行表征,Skyscan1173,4.5um.样品三维结构表征及各实验条件下不同等效直径固体颗粒的体积占比定量分析参考文献:——M.B. Leite, P.J.M. Monteiro ,(2017)Microstructural analysis of recycled concrete using X-ray microtomography实例二基于x射线微ct图像的纵向钢筋混凝土梁弯曲剪切断裂的数字图像和混凝土微结构有限元模拟,Skyscan1173,40um. 三点弯曲断裂实验前后,样品内部裂纹变化的三维表征参考文献:——Tukasz Skar_zyn´ ski, Jacek Tejchman(2021)Investigations on fracture in reinforced concrete beams in 3-pointbending using continuous micro-CT scanning实例三钢纤维复合混凝土材料内部纤维三维空间分布及取向表征,Skyscan1273,50um. 样品整体形貌 钢纤维三维空间分布表征(左图) 钢纤维在三维空间的取向表征(右图)实例四纤维增强复合混凝土材料应力性能探究,Skyscan 1273, 40um. 拉伸实验后产生裂纹的三维表征(左图) 裂纹壁厚分布三维表征(右图)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《XRM应用分享 | 混凝土性能表征》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土检测,参考标准《暂无》,《XRM应用分享 | 混凝土性能表征》用到的仪器有三维X射线显微镜(XRM)SKYSCAN 2214 CMOS版。
