测试收发器色散的模拟器
检测样品 信息技术类设备
检测项目 收发器色散
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在测试收发器和数字信号处理算法(DSP)的色散稳健性时,关键挑战之一是产生大量的色散。虽然、直观的解决方案是使用传输光纤设置,因为它紧密地复制了现场条件,但从成本和性能的角度来看,这是最有效的解决方案吗?
测试收发器色散的模拟器在测试收发器和数字信号处理算法(DSP)的色散稳健性时,关键挑战之一是产生大量的色散。虽然、直观的解决方案是使用传输光纤设置,因为它紧密地复制了现场条件,但从成本和性能的角度来看,这是最有效的解决方案吗?TeraXion的ClearSpectrum CDE是一款固定的、完全无源的色散模拟器,旨在测试收发器和DSP在数千公里传输光纤上的色散稳健性。基于TeraXion可靠的光纤布拉格光栅技术,CDE比传输光纤装置更具成本效益,它具有非常低的插入损耗,并且可以在非常紧凑的半1U 19英寸机架模块中模拟高达45000ps/nm的色散。适用于高级调制格式由于提供了不同的配置,CDE可以用于以不同的数据速率测试多种调制格式。CDE在全球实验室测试100G/200G相干DP-QPSK收发器和DSP算法的稳健性方面有着良好的记录。根据新制定的标准,400G和800G收发器(如OSFP和QSFP-DD)目前正在测试色散稳健性。由于其宽带宽,CDE可以在非常高的波特率下模拟色散,包括136 Gbaud/s 800G信号。高度可定制的解决方案一个CDE,多种配置CDE可以用于大多数传输应用,因为它是C波段和L波段的标准产品。O波段配置也可根据要求提供。C波段和L波段CDE以多通道配置文件的形式提供,用于同时测试多个波长的100G-800G光学模块,或以非常宽的带宽单通道配置文件提供,用于新的和即将到来的高数据速率应用。C波段剖面示例大规模色散虽然用于C或L波段的单个半1U 19英寸模块可以提供高达45000ps/nm的功率,但可以级联多个模块以达到巨大的色散水平。CDE与传输光纤使用ClearSpectrum CDE节省光纤线轴和EDFA的成本和空间。得益于TeraXion基于FBG的设计,CDE在一个紧凑的模块中模拟数千公里传输光纤的色散,并使用更少的EDFA,从而降低了获取的总成本。CDE使用起来非常方便;只需即插即用。
关闭
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《测试收发器色散的模拟器》,该方案主要用于信息技术类设备中收发器色散检测,参考标准《暂无》,《测试收发器色散的模拟器》用到的仪器有色散模拟器-CLEARSPECTRUM CDE-天津瑞利-TERAXION。
我要纠错
推荐专场
相关方案
