前言:法医毒物司法鉴定是运用法医毒物学的理论和方法,结合现代仪器分析技术,对体内外未知毒物、毒品及代谢物进行定性、定量分析,并通过对毒物毒性、中毒机理、代谢功能的分析,结合中毒表现、尸检所见,综合做出毒药物中毒的鉴定。检测材料主要是血液、尿液、胃内容物、内脏组织等。其中农药检测中,常见的毒药有敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、毒鼠强、溴敌隆等。本文介绍血液中敌敌畏和敌百虫检验的前处理解决方案,采用Leowlab Purifier A96正压固相萃取仪实现茶叶复杂基质高效萃取,搭配Leowlab SmartVap N96全自动氮吹浓缩仪使用,无需样品转移,减少样品的损失。仪器设备前处理仪器设备萃取仪Leowlab Purifier A96正压固相萃取仪浓缩系统Leowlab SmartVap N96全自动氮吹浓缩仪搭配浓缩系统仪器Leowlab NG-MP系列氮吹用氮气发生器分析仪器气相质谱仪配有电子轰击(EI)源实验方案概要1、 称取0.5ml血液,加入4mL1%盐酸溶液稀释,震荡、离心,去上清液,待固相萃取净化。2、 采用Leowlab Purifier A96正压固相萃取仪进行净化处理;3、 将(固相萃取仪配套的)过柱后的收集管直接放至Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪,45℃水浴,设置程序,自动氮吹近干。4、 残留物用甲醇0.2mL溶解,待上机。注:检材样品取样量、定容体积可根据实际调整。 结论血液基质属于粘稠基质,在前处理过程,利用半自动正压固相萃取仪代替负压萃取装置,压力最高可达100psi,大大减少前处理时间,样品均匀过柱,获得极佳的重复性和回收率;方案特点1、96个样高通量同时处理:Leowlab Purifier A96正压固相萃取仪可一次性同时处理96个血液样品,大大减少实验时间;2、血液等粘稠基质,轻松过柱:针对粘稠状的血液等样品,正压最大承受压力100psi,远超过负压,轻松更快过柱;3、 很好的重复性和回收率:氮气作为气源,正压过柱,保证每个柱子压力均匀性,保证极佳的回收率;4、 净化到浓缩收集管直接转移:全自动氮吹浓缩仪,接收管体积0-40mL,净化完的接收管可直接转移至Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪氮吹,减少样品在转移过程中的损失。5、三种规格任意切换:96孔氮吹浓缩仪可支持24/48/96三种规格任意切换,满足实验需求;全自动氮吹浓缩仪样品量加倍;6、氮吹模块双重加热:在保证样品化合物稳定性的同事,均匀受热,提高氮吹效率。7、易清洗,易维护:96孔氮吹针模块可整体拆卸,方便清洗。
关闭产品配置单
广州莱奥实验室科技有限公司为您提供《GA/T 187-2021 生物检材中敌敌畏和敌百虫检验 前处理解决方案 液相质谱法》,该方案主要用于司法鉴定中敌敌畏 敌百虫检测,参考标准《暂无》,《GA/T 187-2021 生物检材中敌敌畏和敌百虫检验 前处理解决方案 液相质谱法》用到的仪器有氮吹仪96孔全自动氮吹仪、固相萃取96位正压固相萃取仪、氮气发生器氮吹用氮气发生器。
