当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥六价铬测定仪是测定水泥中水溶性铬(VI)的仪器,水泥中的六价铬是一种有害的金属离子,需要进行准确测定以确保水泥产品质量和环境安全。
水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法一、前言:水泥六价铬测定仪是测定水泥中水溶性铬(VI)的仪器,水泥中的六价铬是一种有害的金属离子,需要进行准确测定以确保水泥产品质量和环境安全。二、仪器装置水泥六价铬测定仪1.光学系统:衍射光栅C-T单调器2.波长范围:340~1000nm3.光源:卤钨灯20W/12V4.波长准确度:±2mm   波长重复性:0.5mm5.透射比准确性:±0.5%6.透射比重复性:0.3% 7.显示标尺:(T):0.0~199.0%(A):-0.3~2.999(F):1~9999(C): 0~99998.电源:220V±22V   50Hz±1Hz 试验步骤(1)试剂和材料:除非另有说明,所用试剂不低于分析纯,所用水应符合GB/T6682中规定的三级水要求,本标准使用的溶液及试剂的密度为20℃的密度(ρ),单位为(g/cm³)。1.1 盐酸(HCl)ρ=1.18g/cm³,质量分数36%~38%。1.2 丙酮(CHO)ρ=0.79g/cm³.1.3 1.0mol/L盐酸(HCl)量取8.33mL盐酸稀释至100mL,混匀。1.4 0.04 mol/L盐酸(HCl)量取0.33mL盐酸稀释至100mL,混匀.1.5 二苯碳酰二肼[(CHNHNH)CO]溶液称取0.125g二苯碳酰二肼,用25 mL丙酮(1.2)溶解,转移至50 mL容量瓶中,用丙酮稀释至标线,摇匀,避光保存。此溶液使用期限为1周。1.6  重铬酸钾(KCrO)优级纯。1.7  铬标准溶液1.7.1  铬标准储备液称取0.1414g已在(140±5℃)烘干2h的重铬酸钾(KCrO)  优级纯,精确至0.0001g,用少量水溶解后,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此标准储备溶液铬(Ⅵ)浓度为50mg/mL。1.7.2铬标准溶液吸取50.0 mL铬标准储备液(1.7.1)于500mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此标准储备溶液铬(Ⅵ)浓度为5mg/mL。此溶液使用期限为1个月。1.7.3 工作曲线的绘制移取铬(Ⅵ)浓度为5mg/mL标准溶液(1.7.2)0 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL、15.0 mL分别放入50 mL容量瓶中,加水稀释至20 mL,依次加入5.0 mL二苯碳酰二肼[(CHNHNH)CO]溶液(1.5)和5.0 mL0.04 mol/L盐酸(HCl)(1.4),用水稀释至标线,摇匀。放置15min,使用光电比色计,按照使用说明书在540nm处测量溶液的吸光度,以吸光度为纵坐标,铬(Ⅵ)浓度为5mg/mL标准溶液(0 mg/mL、0.1 mg/mL 、0 .2 mg/mL、0 .5 mg/mL、1.0 mg/mL、1.5 mg/mL)为横坐标,绘制工作曲线。1.8 标准砂满足GB/T17671要求的中国ISO标准砂。 2、样品的制备2.1 样品的组成样品是由按质量计的一份水泥、三份中国ISO标准砂。用0.5的水灰比拌制的一组胶砂。制备一组样品需(450±2)g水泥、中国ISO标准砂(1350±5)g、(225±1 )mL水(V)。若待测水泥样品为快凝水泥,水灰比为0.5的胶砂在分析时不能充分过滤时,允许提高水灰比,直至可以充分过滤。水灰比应该在报告中注明。2.2 样品的混合用天平(2.1.1)称取水泥和水,当水以体积加入时,精确至1mL。将每份胶砂用水泥胶砂搅拌机(2.2)按照自动程序进行搅拌。2.3过滤每次使用时,确保抽滤装置所用的抽滤瓶、布氏漏斗、滤纸和小烧杯是干燥的。安装好布氏漏斗,放好滤纸,不要事先润湿滤纸,将水泥砂浆倒入抽滤装置的布氏漏斗中,打开真空泵,抽气约10min得到至少10mL至15mL滤液,如果此时不足10mL,继续抽滤直至得到足够的测试溶液。如果滤液浑浊,可再干过滤一遍。2.4 试样溶液吸光度的测定在过滤后,吸取5.0Ml(V)滤液(7.2)放入100mL烧杯中,加水稀释至20Ml,加入5.0mL二苯碳酰二肼(1.5)摇匀,在PH计的指示下用1.0moL/L盐酸(1.3)调节溶液的PH值在2.1至2.5之间,根据水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量范围,按照表1选用合适的容量瓶,并将溶液转移到该容量瓶(V)中,用水稀释至标线,摇匀。放置15min,使用光电比色计,按照使用说明书在540nm处测量溶液的吸光度,并扣除空白试验的吸光度。在工作曲线(1.7.3)上查出铬(Ⅵ)的浓度(c),单位为mg/kg。水溶性铬(Ⅵ)的浓度mg/kg。0--1010--30>30容量瓶体积V/mL50250500表1 容量瓶选取参考表V=?四、结果计算和处理水泥中水溶性铬(Ⅵ)的浓度w=c×V×V/(V×450)式中:W------水泥中水溶性铬(Ⅵ)的浓度mg/kg。c---------从工作曲线上查得铬(Ⅵ)的浓度mg/mL。V--------胶砂中水的体积,单位毫升(mL)。V---------滤液的体积,单位毫升(mL)。V---------容量瓶的体积,单位毫升(mL)。450-------胶砂中水泥的质量,单位(g)。一般情况下,水灰比为0.5,待测溶液稀释10倍时,则w:w=5×c
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定检测,参考标准《暂无》,《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法》用到的仪器有水泥六价铬测定仪CR2005-1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
