当前位置: 航空 > 方案详情
表面清洁度检测仪有效解决喷涂NPT聚脲磨防腐材料起皮、脱落现象的原因分析和处理办法
检测样品 航空
检测项目 油污含量测量
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
NPT聚脲耐磨防腐材料是一种全新的能提高混凝土耐久性的综合性防护材料,其施工后能够形成连续无缝,整体致密的高弹性、高强度的防护涂层,而且具有良好的耐磨损、耐老化、抗冲击、抗冻融等性能,不需增设保护层,完全克服了传统材料存在的问题
表面清洁度检测仪有效解决喷涂NPT聚脲磨防腐材料起皮、脱落现象的原因分析和处理办法NPT聚脲耐磨防腐材料是一种全新的能提高混凝土耐久性的综合性防护材料,其施工后能够形成连续无缝,整体致密的高弹性、高强度的防护涂层,而且具有良好的耐磨损、耐老化、抗冲击、抗冻融等性能,不需增设保护层,完全克服了传统材料存在的问题。 施工后产生的质量问题   近年来,NPT聚脲耐磨防腐材料在石油化工、电厂、污水处理厂等领域的应用日益广泛。但是好多工程在NPT聚脲耐磨防腐材料涂层喷涂后,出现了大面积的起泡现象,产生空鼓涂层。待涂层整体干燥后,产生严重的起皮、脱落现象,成为严重的施工质量问题。起皮、脱落现象原因分析 对于NPTNPT聚脲耐磨防腐材料耐磨防腐材料起皮脱落的情况,究其根本原因,主要体现在如下两个方面:1)对基底处理重要性认识不足。基底处理剂是喷涂NPT聚脲耐磨防腐材料涂层的重要配套材料,基底处理的质量将直接影响到混凝土结构上喷涂的NPT聚脲耐磨防腐材料涂层的质量。基底的作用与功能,一般为封闭混凝土基层和提高NPT聚脲耐磨防腐材料与基层的粘接强度。由于NPT聚脲耐磨防腐材料喷涂后会瞬间固化,在混凝土基底表面来不及湿润与铺展,混凝土中的自由水分子沿毛细管、微空隙和表面裂纹上升到混凝土基底表面会造成NPT聚脲耐磨防腐材料涂层起泡和影响NPT聚脲耐磨防腐材料涂层与基层的粘接。   2)对于施工方没有进行供方评价,产品质量及施工工艺得不到保证。对于NPT聚脲耐磨防腐材料涂层的喷涂,行业内有着“三分NPT聚脲耐磨防腐材料,七分施工”的说法,说明了NPT聚脲耐磨防腐材料喷涂工艺的重要性。对于节点的细节处理,包括沟、根、孔、缝、角、边、座等部位都是容易引起结构变形、干缩变形、温差变形的薄弱处,需要进行重点处理。对基底处理不当很容易引起NPT聚脲耐磨防腐材料涂层的开裂与脱落。 仪器原理    PSC 系列表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC 荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。 这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为 表面的清洁程度         四、 测试环境要求  温度要求:储存温度:-20~60℃  工作温度:10~40℃  环境要求:  在使用全包围间距器作接触式测量时,在可见光环境下进行;  使用非接触式测量时,须在黑暗环境或红光灯下进行。  最佳测量间距:2.0mm五、设备图片普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。                           普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《表面清洁度检测仪有效解决喷涂NPT聚脲磨防腐材料起皮、脱落现象的原因分析和处理办法》,该方案主要用于航空中油污含量测量检测,参考标准《暂无》,《表面清洁度检测仪有效解决喷涂NPT聚脲磨防腐材料起皮、脱落现象的原因分析和处理办法》用到的仪器有陕西普洛帝表面残留油污检测仪、PSC-3B表面清洁度检测仪、普洛帝PCS-3A表面清洁度仪、超声波震荡器(清洗机)、普洛帝PULL高清洁清洗剂石油醚清洁剂。
我要纠错
推荐专场
相关方案
