溶剂萃取是常用的分析技术之一,通过使用溶剂和利用组分的溶解度差异来分离化合物。索氏提取法,又名连续提取/抽提法,是公认的最经典的从固体物质中萃取化合物的方法,尤其用于粗脂肪含量的提取和测定。索氏法的过程为:将均质后的样品置于滤纸套筒中,并置于含有溶剂的蒸馏瓶。加热溶剂后,蒸汽通过导气管上升,被冷凝为液体滴入提取器中。当液面超过虹吸管最高处时,即发生虹吸现象,溶液回流入烧瓶,因此可萃取出溶于溶剂的部分物质。就这样利用溶剂回流和虹吸原理,使固体中的可溶物富集到烧瓶内。现代分析实验室正在努力开发以更快速、更低成本和更自动化的方式实现预期结果的方法。热溶剂萃取法(Randall法)是最普遍、最受认可的索氏法替代方案,具有广泛的应用等效性!热溶剂萃取是通过将套筒浸入沸腾的溶剂中进行热萃取,以优化速度和溶剂消耗。Randall法的步骤图示以VELP的SER158全自动溶剂萃取仪为例,Randall法的步骤如图所示,试样经沸腾的溶剂浸泡后,提取步骤自动降低溶剂的液位至低于萃取套筒。冷凝溶剂淋洗样品并通过套管完成萃取过程,第四步溶剂回收,最后冷却,自动升高萃取杯防止高温危险。用Randall法进行单溶剂或多溶剂提取,是索氏技术的改进,事实上,热溶剂的快速溶解可以大大缩短提取时间,确保了最大的重复性,以及所用溶剂的高回收率。VELP的SER158全自动溶剂萃取仪/脂肪提取仪,将为您的实验带来更优的解决方案。其具体优势如下:1.更快速加快提取速度,比传统的索提快5倍。SER158可编辑方法调节各步骤时长,不断优化加快速度。而在索氏提取中,溶剂需要多次回流至样品的固体床,这使得每次分析需要至少150分钟以上。2.更环保、更节省VELP独有的钛金属冷凝器实现90%以上的溶剂回收。溶剂被收集在冷却的回收罐中,可重复使用,既保护环境又降低运营成本。同时,SER158超高的热交换律使得冷却水的消耗量比传统索提节省60%以上,真正做到绿色节能环保。3.更自动化VELP SER158 可实现完全自动化,无需人员值守。操作员每次分析的时间减少到2分钟,这是制备样品和设置仪器所需的时间。节省操作人员宝贵时间,此外,结果会立即计算并存储在机载存储器中,借助VELP Ermes云平台,操作员可以随时随地远程监控分析。上表显示了传统索氏提取法与使用全自动SER158热溶剂提取法在完成脂肪提取所需时间、溶剂回收和水消耗方面的比较。VELP SER158支持分析实验室提高生产率、释放操作员时间、最大限度地提高溶剂回收率并减少用水量。溶剂萃取仪具有丰富的提取分析以及定量定性分析的应用,在食品和饲料领域主要用于脂肪的测定。例如:乳制品和婴儿食品(AOAC 963.15,AOAC 933.05)谷物和烘焙产品(AOAC 2003.05;)肉和衍生产品(ISO1444:1996; AOAC 991.36; AOAC 960.39)鱼和衍生产品(AOAC 948.15)巧克力和可可制品(AOAC 963.15)油,油籽和坚果(AOAC 2003.06)炸土豆(AOAC 963.15)奶油,酱料和调味料(AOAC 920.172)鸡蛋和衍生产品(AOAC 925.32)饲料(AOAC 920.39,AOAC 2003.06; AOAC 920.39B; ISO 5986-1983)同时,溶剂萃取仪是多功能的分析设备,在广泛的工业领域都有特殊的用途。包括化工、环保和纺织行业的先进应用。例如:GB/T 6504-2017 化学纤维 含油率试验方法GB/T 23345-2009 纺织品 分散黄23和分散橙149染料的测定GB/T 22048-2008 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂YC/T 169.9-2009 烟用丝束理化性能的测定 第9部分:油剂含量水和废水中的油脂(APHA-AWWA-WPCF(1985),第16版,编号503C;标准方法5520D;EPA 1664;APAT CNR IRSA 5160)土壤中的碳氢化合物污泥中的油脂(标准方法5520E)木片中的石蜡人造肥料的脂肪涂层纺织品和合成纤维中的油绝缘羊毛(BS 2972:1989)纸中树脂残留肥皂的分析 不皂化物和未皂化物的测定(ISO 1067:1974)皮革中可溶于二氯甲烷物质和游离脂肪酸的测定(ISO 4048:2008)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
意大利VELP公司为您提供《Randall法测定纺织纤维中脂肪/油》,该方案主要用于纺织原料中脂肪、油检测,参考标准《暂无》,《Randall法测定纺织纤维中脂肪/油》用到的仪器有VELP SER 158 全自动脂肪测定仪(索式抽提仪)。
