西林瓶容器的密封性直接关系到产品的质量和安全。一旦密封性不佳,可能导致产品受到污染、变质或失效,从而对患者的健康造成威胁。因此,对西林瓶容器进行严格的密封性测试,是确保产品质量和安全的关键环节。一、准备工作: 确保西林瓶密封测试仪的压缩空气和真空输出管道已正确连接。 在负压桶中装入网盘以上1-3cm的水,并保持测试水清洁无杂质。 调节调压阀,使进气压力保持在0.4-0.8Mpa,确保试验稳定性。二、设置参数: 接通电源,打开西林瓶密封测试仪的右后开关,设备通电后,显示保压时间和真空度表。 根据测试要求,分别调整真空度和保压时间。通常,真空值可设定为-60kPa或更低(如-90kPa),保压时间可设定在1-999999秒范围内。三、放置样品: 用网盘将密封样品(西林瓶)压在水下,确保样品与水面的距离为25mm。 盖上桶盖,确保密封。四、开始测试: 按下启动按钮,西林瓶密封测试仪自动开始测试。 当负压表达到设定值时,计时器开始计时。五、观察与判断: 在保压过程中,仔细观察桶内样品的密封性能。 通过观察试样内气体外逸情况、试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。六、结束测试: 当达到设定的压力保护时间后,西林瓶密封测试仪自动完成测试。 设备可能自动停止报警,并进行反吹泄压操作。试验数据:西林瓶型号样品数量合格数量合格率A型1009999%B型1009898%C型1009797%从试验数据可以看出,负压法密封测试仪对西林瓶容器的密封性测试具有较高的准确性和可靠性。同时,通过调整抽真空的压力和时间等参数,可以进一步提高测试的灵敏度和准确性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《负压法密封测试仪检测西林瓶密封性的方法》,该方案主要用于玻璃中密封性测试检测,参考标准《暂无》,《负压法密封测试仪检测西林瓶密封性的方法》用到的仪器有密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪。
