当前位置: 玻璃 > 机械性能 > 方案详情
药品玻璃瓶垂直轴偏差测试的方法
检测样品 玻璃
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药品玻璃瓶垂直轴偏差测试是一种确保药品包装质量的重要检测手段,主要用于评估玻璃瓶在旋转时瓶口中心相对于瓶底中心轴的偏差程度。
药品玻璃瓶垂直轴偏差测试是一种确保药品包装质量的重要检测手段,主要用于评估玻璃瓶在旋转时瓶口中心相对于瓶底中心轴的偏差程度。遵循YBB00192003-2015《垂直轴偏差测定法》的相关规定,并使用ZPY-01垂直轴偏差测定仪进行测试。一、测试准备1.仪器准备:确保垂直轴偏差测定仪满足以下要求:• 仪器应能固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触。• 仪器应有可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,确保瓶子在旋转过程中瓶底轴线的稳定。• 仪器应有足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱,立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。• 刻度尺或百分表与瓶口外沿接触应有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。2.样品准备:准备待测的药品玻璃瓶,确保样品无损坏且清洁。二、测试步骤1. 将玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,使瓶口与百分表接触。2. 将固定好的玻璃瓶旋转360°,读取百分表上显示的最大值(L_max)和最小值(L_min)。3. 计算最大值和最小值之差的1/2,即垂直轴偏差数值 ΔL = (L_max - L_min) / 2。4. 记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大和最下距离,用于验证和确认垂直轴偏差数值。5. 确保测量数值的精度应不小于0.1mm。6. 按精度修正由实测得到的垂直轴偏差数值。三、测试注意事项1. 测试过程中,应确保测试环境稳定,避免外界因素(如振动、温度、湿度等)对测试结果产生影响。2. 测试仪器应定期进行校准和维护,确保其测量精度和准确性。3. 测试人员应熟悉测试方法和步骤,正确操作测试仪器,避免人为因素对测试结果的影响。通过以上步骤和注意事项,可以准确地进行药品玻璃瓶垂直轴偏差测试,评估药品玻璃瓶的垂直度偏差情况,确保药品包装的质量和安全性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《药品玻璃瓶垂直轴偏差测试的方法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药品玻璃瓶垂直轴偏差测试的方法》用到的仪器有ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
