实验结论由色谱图和加标回收率数据可以看出,纳谱分析的SelectCore Heparin肝素亲和柱可以有效净化待测样品,加标回收率符合国标要求;样品净化后的溶液使用ChromCore 300Ǻ C4-T色谱柱进行分析时,峰型良好并且目标物周围无杂峰干扰。本文按照国标方法验证了SelectCore Heparin肝素亲和柱的柱容量,柱容量均>95%,满足国标对于柱容量的要求;同时也对ChromCore 300Ǻ C4-T色谱柱进行定量限和标准曲线的验证,定量限为1.0 μg/mL,此浓度与国标标准曲线最低浓度点一致,标准曲线R为0.9995,线性范围为:1.0 μg/mL~ 400.0 μg/mL(相比国标,我们把载量测试的那个浓度点也加进来了)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《食品中乳铁蛋白的提取与检测》,该方案主要用于液体乳中乳铁蛋白检测,参考标准《暂无》,《食品中乳铁蛋白的提取与检测》用到的仪器有纳谱分析 SelectCore Heparin肝素亲和柱 快速高效检测乳铁蛋白含量、纳谱分析 ChromCore 300 C4色谱柱。
