电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。锂盐LIPF6是电解液酸度的主要来源,LIPF6水解会生成HF;热解会生成PF5,PF5遇水也能生成HF。所以,酸度计算最终是以氢氟酸来计算的。 一、品质要求电解液的酸度是最重要的指标之一,与电解液的质量密切相关。HF的含量可以反映LIPF6分解的情况以及水分接触的历史-水最终转化为氢氟酸。电解液中游离酸的测定,其实就是测定少量的HF,要求低于50mg/kg。 样品游离酸(以HF计)mg/kgSJ/T 11723-2018锂离子电池用电解液≤50 二、检测方案由于电解液中的LIPF6对热敏感,对水也敏感,在水中测定电解液的酸度,会水解会生成HF,但是当水是冰水,滴定时快速操作,六氟磷酸锂的水解并不是那么快,还是可以取得可信的结果。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《锂电池电解液游离酸含量分析》,该方案主要用于锂电池中游离酸检测,参考标准《暂无》,《锂电池电解液游离酸含量分析》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪。
