SH115B绝缘油介质损耗及电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。 测量前,应对油杯进行清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。方法一:⑴ 完全拆卸油杯电极;⑵ 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和摩擦动作不应损伤电极表面;⑶ 用清水将电极清洗几次;⑷ 用无水酒精浸泡各零件;⑸ 电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净,并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;⑹ 将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。有时由于油样很多,所以在测试中往往会一个接一个油样进行测试。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:⑴ 将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;⑵ 将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;⑶ 装入新油样;⑷ 用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用方法一。方法二:磷酸钠盐清洗程序⑴ 将电极杯拆开。⑵ 用化学纯的石油醚和苯彻底清洗油杯的所有部件。⑶ 用丙酮再次清洗油杯,然后用软性擦皂和洗洁剂洗涤。⑷ 用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后,用蒸馏水洗几次。⑸ 将所有部件在蒸馏水或去离子水中煮沸至少30 min⑹ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中充分烘干各部件且不超过120min,通常用60min~120min已足以除去任何水分。⑺ 各部件洗净后,待温度降至常温时将其组装好。方法三:超声波清洗方法⑴ 拆开油杯。⑵ 用溶剂冲洗所有部件。(4) 将所有部件从浴中取出,用清洁的溶剂清洗.(5) 允许溶剂在无灰尘的环境中自然蒸发(6) 重新装配试验池时,确保不用裸手接触到任何将要浸液体的表面 方法四:溶剂清洗法⑴ 拆开油杯。⑵ 用溶剂冲洗所有部件,更换二次溶剂。⑶ 先用丙酮,再用热自来水洗涤所有部件。接着用蒸馏水清洗。⑷ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中彻底干燥且不超过90min。实际干燥时间取决于试验池的结构,通常60 min~90min已足以除去任何潮气。 当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油的规定值,则在做下一个试验之前必须清洗电极杯。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《绝缘油介质损耗及电阻率测试仪油杯的清洗方法》,该方案主要用于燃料油中介电损油杯清洗检测,参考标准《暂无》,《绝缘油介质损耗及电阻率测试仪油杯的清洗方法》用到的仪器有介电常数测定仪 SH115B油介损电阻率测试仪、SH 124自动绝缘油和抗燃油体积电阻率测定仪、绝缘油氧化安定性仪SH12580。
