建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法一、前言:符合GBT9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料标准,是涂料生产厂家和涂料研究部门不可缺少的检定仪器。二、设备:建筑涂料耐洗刷仪该洗刷机是一种使刷子在试验样板的涂层表面作直线往复运动、对其进行洗刷的仪器。刷子运动频率为每分钟往复37次循环(74个冲程),每个冲程刷子运动距离为 300mm,在中间 100m 区间大致为匀速运动。在 90mmX38mmx25mm的硬木平板(或板)上,均匀地打60个直径约为3mm的小孔,分别在孔内垂直地栽上黑猪棕,与毛成直角剪平,毛长约为19mm。使用前,将刷毛浸入20℃左右水中,12mm深,30min,再用力甩净水,浸入符合条规定的洗刷介质中12mm深,20min。刷子经此处理,方可使用。刷毛磨损至长度小于16mm时,须重新更换刷子。洗刷介质将洗衣粉溶于蒸馏水中,配成%(按质量计)的溶液,其pH值为~注:洗刷介质也可以是按产品标准规定的其他介质。三、试验样板的制备底板430mmx150mmx3mm 洁净、干燥的玻璃板或商定的其他材质的板涂底漆在符合条规定的底板上,单面喷涂一道C06-1铁红醇酸底漆(ZBG51010),使其于 105+2℃下烘烤30min,干漆膜厚度为 30±3μm。注:若建筑涂料的深色漆,则可用C04-83白色醇酸无光磁漆(ZBG51037)作为底漆。涂面漆在符合条规定涂有底漆的板上,施涂待测试的建筑涂料。:以55%固体分的涂料刷涂两道。第一道涂布量为150±20g/m:第二道涂布量为100±20g/m(若涂料的固体分不是55%,可换算成等量的进行涂布)。施涂间隔时间为 4h,涂完末道涂层使样板涂漆面向上,于温度为23±2℃、相对湿度为(50士5)%的条件下干燥 7d。涂两道漆,其干漆膜总厚度为45士5μm。涂漆间隔时间及样板的干燥、处置条件均按产品标准的规定。四、试验环境条件涂层耐洗刷性试验应于23±2℃下进行。试验操作程序本试验对同一试样采用三块样板进行平行试验。将试验样板涂漆面向上,水平地固定在洗刷试验机的试验台板上。将预处理过的刷子置于试验样板的涂漆面上,试板承受约450g的负荷(刷子及夹具的总重),往复摩擦涂膜,同时滴加(速度为每秒钟滴加约0.04g)符合条规定的洗刷介质,使洗刷面保持润湿。视产品要求,洗刷至规定次数(或洗刷至样板长度的中间100mm区域露出底漆颜色)后,从试验机上取下试验样板,用自来水清洗。五、试板检查与结果评定:试板检查在散射日光下检查试验样板被洗刷过的中间长度100m区域的涂膜。观察其是否破损露出底漆颜色。结果评定洗刷至规定的次数,三块试板中至少有两块试板的涂膜无破损,不露出底漆颜色,则认为其耐洗刷性合格。检测项目技 术 指 标优等品一等品合格品容器中状态无硬块,搅拌后呈均匀状态施工性刷徐二道无障碍低温稳定性不变质干燥时间(表干)/h2涂膜外观正常对比率0.930.900.87耐水性96 h无异常耐碱性48 h无异常耐洗刷性/次20001000500耐沾污性(白色和传色)s4151520徐层耐温变性(5次循环)无异常结 论备 注1、本松测结果仅对来样负责
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法》,该方案主要用于建筑工程中建筑涂料涂层耐洗刷性能测定检测,参考标准《暂无》,《建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法》用到的仪器有建筑涂料耐洗刷仪JTX-II。
