为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求提供氮气方案
检测样品 生物药品药物研发
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
UG-PE是高普专为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求研制。 氮气发生器能提供两路气体(1x氮气、1x空气),可用于PE的QSight双源LC-MS,出厂时预设了压力和流量,可以直接满足系统的要求。
·       UG-PE桌下式氮气发生器(两路气体)专为PE  LC-MS设计的氮气发生器方案 UG-PE将先进的制氮技术与精益的工艺相结合,在拥有原一体机所有的功能的同时产品经过精密设计,尺寸更小可以摆放在实验桌下,并能有效减少噪音和热量排放。UG-PE是高普专为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求研制。 氮气发生器能提供两路气体(1x氮气、1x空气),可用于PE的QSight双源LC-MS,出厂时预设了压力和流量,可以直接满足系统的要求。出厂预设压力和流量,以满足PE      QSight双源系统的要求内置冷干过滤系统,以有效去除水分和污染物,保证稳定的气体质量采用进口高效的氮气分离膜,制氮迅速可靠噪音低、热量排放少,对实验室环境影响小采用进口品牌高性能空压机,ECO节能模式, 以降低能耗,最大限度延长空压机使用寿命可选装物联网模块 ·       气体种类氮气·       最大气体流速16L/min·       最大出口压力80psi/5.5bar·       气体种类空气·       最大气体流速60L/min·       最大出口压力110psi/7.58bar·       尺寸:750*500*785·       重量:100KG
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州市高普超纯气体技术有限公司为您提供《为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求提供氮气方案》,该方案主要用于生物药品药物研发中含量测定检测,参考标准《暂无》,《为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求提供氮气方案》用到的仪器有GASPU专为AB SCIEX LC-MS的三路用气要求研制的整体式氮气发生器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
