当前位置: > 方案详情
利用差热分析仪测试镁合金颗粒的固相线和液相线
检测样品
检测项目 相变温度
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本实验利用汇诚仪器的差热分析仪DTA-1250测试AZ91D镁合金的固相线和液相线温度。
利用差热分析仪测试镁合金颗粒的固相线和液相线镁合金AZ91D是一种广泛应用于汽车、航空航天和电子产品中的轻质结构材料。了解其固相线和液相线温度对于优化其铸造和热处理工艺至关重要。本实验利用汇诚仪器的差热分析仪DTA-1250,可以准确测定AZ91D镁合金的固相线和液相线温度,从而为其加工和应用提供科学依据。差热分析(DTA)是一种常用的热分析技术,通过测量样品与参比物在温度变化过程中温差的变化,可以获得样品的热效应信息。在测试镁合金颗粒的过程中,DTA曲线上的峰值温度可以反映出不同的热效应,如相变、熔化、结晶等。首先称取适量的AZ91D镁合金颗粒,将装有样品的陶瓷坩埚置入DTA-1250内,设置实验参数,升温速率是10℃/min,控温范围控制在室温~650℃,并通入氩气保护。启动汇诚仪器的差热分析仪DTA-1250,记录样品实验数据,自动生成DTA曲线。上图是样品AZ91D镁合金颗粒的相变实测图谱,从DTA的测试结果显示,样品在443.46℃出现第一个峰值,对应AZ91D镁合金中某些低温相的析出或转变;在557.84℃出现第二个峰值,对应AZ91D镁合金中某些中间相的转变或溶解;在601.84℃出现第三个峰值,这是样品的固相线温度,此时合金开始部分融化,固相和液相共存;在638.65℃出现第四个峰值,这是样品的液相线温度,此时合金完全融化,转变为液相。通过汇诚仪器DTA-1250差热分析仪对AZ91D镁合金颗粒的测试,DTA曲线上的四个峰值温度分别反映了镁合金在加热过程中的不同热效应和相变行为。这些温度点对于优化AZ91D镁合金的铸造和热处理工艺具有重要指导意义。通过DTA技术,可以深入了解镁合金的热力学性质,从而提升其在实际应用中的性能。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《利用差热分析仪测试镁合金颗粒的固相线和液相线》,该方案主要用于镁中相变温度检测,参考标准《暂无》,《利用差热分析仪测试镁合金颗粒的固相线和液相线》用到的仪器有汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250、汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S、全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP、DSC-600L -100℃半自动增压 、橡胶炭黑分散度仪HC3900。
我要纠错
推荐专场
相关方案
