当前位置: 原油 > 含量分析 > 方案详情
液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法
检测样品 原油
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在选定的色谱工作条件下,将气体试样进人色谱系统,通过色谱柱使二甲醚与液化石油气各组分进行有效分离,记下二甲醚的色谱峰数值。 在同样的色谱工作条件下,采用外标法分析已知二甲醚含量的标准气,把测得的试样中二甲醚色谱峰数值与标准气中二甲醚色谱峰数值相比较来计算试样中二甲醚含量
▏产品特点                                                              GC3900Pro型气相色谱仪是一款专业版机型(性能版),采用7寸触摸屏,稳压稳流控制流路,可选配(EPC电子流量压力控制系统,压力流量数显功能,抛弃压力表机械显示),数字电路,IP通信技术,总线技术,网络传输,数字量485传输,实现色谱仪器在线分析,可实现远程控制等,最多安装三种检测器▏测试原理                                                              气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。▏测试应用        基础应用二甲醚液化石油气中二甲醚含量▏技术参数                                                              指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:6路控温程序升温阶数16阶升温速率 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间         范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式  载气具有压力保护功能,气体压力低于    0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式7寸触摸屏液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子化检测器(FID)点火方式:自动点火Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液)噪音:≤1×10-14A漂移:1×10-13A/30min         线性范围: ≥106电源220V  50HZ  2000W▏产品配置                                                              仪器型号  GC3900Pro(本仪器具备自动点火功能)   数 量  1台分析样品  二甲醚甲醇样品组分  二甲醚甲醇分析配置规格型号数量主机GC3900Pro    室温±8℃--450℃,以1℃为增量  控温精度:±0.1℃--±0.2℃  温度梯度:±1%  16阶程序升温,升温速率0.1--4  0℃/m   in,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。  极限温度:最大保护值450℃ 进样系统  填充柱进样系统 1套    检测器氢焰检测器(FID)  Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液) 1根 噪音:≤1×10-14A  漂移:1×10-13A/30min    工作站 专用工作站 1套    色谱柱 毛细管色谱柱二甲醚甲醇专用柱 1根 气源 氮气钢瓶  99.999%高纯氮气含减压阀(自配) 1瓶电脑、打印机 电脑、打印机  Win7/ win10 1套▏分析过程                                                              一、试剂与材料1)载气2)氢气或氦气,体积分数不应低于 99.99%。3)氮气或氩气,体积分数不应低于 99.99%。4)辅助气5)氢气,体积分数不应低于 99.99%6) 空气,体积分数不应低于99.99%7) 标准气8)分析需要的标准气可采用国家二级标准物质,或按GB/T5274制备。5.3.2 标准气的所有组分应处于均匀的气态。对于样品中的被测组分,标准气中相应组分的浓度,不应低于样品中组分浓度的一半,也不应大于该组分浓度的两倍。标准气中组分的最低浓度应大于0.05%。9)标准气应在有效期内使用。二、仪器设备气相色谱仪应配有热导检测器(TCD)或氢火焰离子化检测器(FID),气体六通阀进样器(不锈钢材质)三、取样、进样系统试样的取样应采用液相取样法,将采样钢瓶倒置,保证流人管线的试样为液相,水浴温度为50℃~70℃,气化速度为 20ml/min~30 mL/min,使管路中的空气全部置换后,将采集的气体试样通过六通阀引人气相色谱仪。▏谱图分析结果
关闭
产品配置单
山东瑞能仪器有限公司为您提供《液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏。
我要纠错
推荐专场
相关方案
