当前位置: 清洁类化妆品 > 方案详情
洗面奶稳定性测试实验
检测样品 清洁类化妆品
检测项目
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
评估洗面奶在不同温度条件下的稳定性,以确保产品在储存和使用过程中保持其性能和安全性。
洗面奶稳定性测试实验评估洗面奶在不同温度条件下的稳定性,以确保产品在储存和使用过程中保持其性能和安全性。一、实验材料洗面奶样品喆图精密鼓风干燥箱TPG-F75A温度计计时器观察记录表样品容器(透明塑料小瓶)二、实验方法1.样品准备:选取同一批次的洗面奶,均匀分配至多个透明塑料小瓶中,确保每瓶样品量一致。2.设定实验条件:使用喆图精密鼓风干燥箱TPG-F75A,设定温度为40℃、50℃和60℃,分别模拟不同环境温度。3.样品放置:将装有洗面奶的塑料小瓶放入干燥箱内,确保每瓶之间有足够的空间以避免相互影响。4.实验过程:启动干燥箱,记录开始时间。实验分为三个阶段,每个阶段持续7天,以模拟短期高温储存条件。5.定期观察:每天观察并记录洗面奶的颜色、质地、泡沫量和气味等变化。6.温度监控:使用温度计监测干燥箱内的实际温度,确保与设定温度一致。7.实验结束:在每个阶段结束后,取出样品进行详细评估。三、实验结果40℃条件下:经过7天的测试,洗面奶的颜色和气味保持稳定,质地略微变稠,但泡沫量未有显著变化。50℃条件下:7天后,洗面奶颜色无明显变化,但质地变得更加粘稠,泡沫量有所减少,气味开始出现微妙变化。60℃条件下:在高温下,洗面奶在第3天开始出现油水分层现象,第7天时分层明显,泡沫量大幅减少,气味变化较大。五、结果分析实验结果表明,洗面奶在40℃条件下能够保持良好的稳定性。随着温度的升高,产品的稳定性逐渐降低,尤其在60℃时,产品的物理和化学性质发生了显著变化,这可能影响产品的使用效果和安全性。六、结论洗面奶在高温条件下的稳定性较差,建议在储存和运输过程中避免高温环境,以保持产品的质量和性能。此外,实验结果为洗面奶的配方改进和包装设计提供了重要参考。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《洗面奶稳定性测试实验》,该方案主要用于清洁类化妆品中无检测,参考标准《暂无》,《洗面奶稳定性测试实验》用到的仪器有喆图精密鼓风干燥箱TPG-F75A、喆图THS-C150-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50、喆图二氧化碳培养箱水套式ZCW-50、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
