氧化铝是铝的稳定氧化物,化学式为Al2O3。主要有3种晶型:α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。氧化铝中杂质元素氧化物的存在会显著影响氧化铝产品的性能。因此,对氧化铝中杂质元素含量的检测具有十分重要的意义。在行业标准《氧化铝化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(YS/T 630-2016)中,样品前处理选择用普通微波消解或高压反应釜,以硫酸高温条件下消解。然而普通微波消解反应温度低,取样量受限,不能保证所有构型氧化铝都能实现彻底消解,高压反应釜存在消解时间过长,且容易导致污染等问题。本文前处理选用超级微波消解仪,α-氧化铝采用硝酸:硫酸:磷酸(2:1:3)混酸进行消解,γ-氧化铝采用硝酸:水(1:1)进行消解,超级微波消解法减小了酸使用量,消解效果达到无色澄清透明溶液状态且静止24h溶液没有沉淀析出。分析仪器选择电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)对样品中多种元素含量进行测试。 一、样品消解1、实验仪器:EXPEC 790S 超级微波消解系统2、消解程序3、消解效果0.1g α-氧化铝 样品0.5g γ-氧化铝 样品二、实验结果1、实验仪器:EXPEC 6500D型 ICP-OES 全谱直读光谱仪2、α-氧化铝样品测试结果样品精密度测试采用6个平行样分别测定,其结果精密度 RSD%<1.04%。对样品进行加标回收率测定,按照元素含量选择合适的浓度进行加标,元素的加标回收率都在99~102%之间。3、γ-氧化铝样品测试结果样品精密度测试采用6个平行样分别测定,其结果精密度 RSD%<2.13%。对样品进行加标回收率测定,按照元素含量选择合适的浓度进行加标,元素的加标回收率都在98~104%之间。三、实验结果结果表明,超级微波消解仪能够将α-氧化铝和γ-氧化铝类样品彻底消解,定容后消解液达到无色澄清透明溶液状态。本文所建立标准曲线的线性系数均大于0.999,样品测试具有较好的稳定性和准确性。证明超级微波消解结合电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)方法适合氧化铝类材料中杂质元素测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《谱育科技 | 超级微波消解-ICP-OES法在氧化铝材料中的元素分析应用》,该方案主要用于其它中氧化铝检测,参考标准《暂无》,《谱育科技 | 超级微波消解-ICP-OES法在氧化铝材料中的元素分析应用》用到的仪器有谱育科技EXPEC 790S 超级微波消解系统、谱育科技 EXPEC 6500系列 高灵敏型电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)。
